Får inte till Timer1, behöver hjälp!
christoferivarsson
Inlägg av christoferivarsson »
Kan vara ett avläsningfel. E lite osäker på oscilloskopet, får kika på det helt enkelt.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Sen kanske ska sägas att på de småflödesgivare med nån form av turbinlösning jag pillat med, brukar det stå att man absolut inte får blåsa i dem, pga löjligt höga varvtal och dålig smörjning. :shock:
Om du blåser försiktigt i den borde du kunna få utsignalen att stanna på eller av, så den går att mäta med en multimeter.
christoferivarsson
Ja rotorn är ju inte kullagrad precis utan ligger mer eller mindre löst i huset. Blåser försiktigt så jag inte får orimligt höga varvtal. Om du pillat mycket med flödesgivare kanske du kan berätta húr den funkar. Jag fattar induktionsprincipen men är det så att den inducerade spänningen slår till en magnetbrytare eller hur uppstår annars fyrkantsvågen? Om man hade plockat ut den inducerade spänningen direkt p signalutgången hade det ju snarare blivit nån slags sinuskurva, inte sant?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag gissar att den innehåller samma komponenter som en halleffektswitch. Då sitter in schmitt-trigger mellan hallsensorn och NPN-transistorn.
christoferivarsson
Det funkar
Nu fungerar min flödesmätare. Givaren va trasig men har nu fått en ny på retur. Mycket riktigt fungerar den som en Open Collector och sänker max 25mA. Kör ett extern pull-up om 270 Ohm vid 5V. Funkar utmärkt. Tack för visat intresse och synpunkter. Jag återkommer säkert inom kort i en ny tråd för nu skall jag koppla upp PICen mot en GPS via UARTen så jag kan få flödet i liter/distansminut. Hörs
/Christofer
Viket inte innebär att du måste köra 25 mA.
270 Ohm låter lite onödigt lågt som pullup. Sannolikt
fungerar det även med någonting mellan 1-10 KOhm också.
vfr
Inlägg av vfr »
Kul att du fått till det! :D
Håller med Sodjan. Att köra 25mA, även om det går, känns onödigt!
christoferivarsson
Ok, kanske risk att jag bränner Schmittriggern? Skall byta till 1500 istället.
Njae, drar bara onödigt med ström...
christoferivarsson
Ok, kanske räcker det med intern pull-up? Letar i databladet för 16f628 och hittar nånting om 200uA. Låter det rimligt. PICen orkar väl driva 200mA som max och det vill man ju inte riskera att köra in i hallgivaren...
