Får inte till Timer1, behöver hjälp!
Sen kanske ska sägas att på de småflödesgivare med nån form av turbinlösning jag pillat med, brukar det stå att man absolut inte får blåsa i dem, pga löjligt höga varvtal och dålig smörjning.
Om du blåser försiktigt i den borde du kunna få utsignalen att stanna på eller av, så den går att mäta med en multimeter.
Ja rotorn är ju inte kullagrad precis utan ligger mer eller mindre löst i huset. Blåser försiktigt så jag inte får orimligt höga varvtal. Om du pillat mycket med flödesgivare kanske du kan berätta húr den funkar. Jag fattar induktionsprincipen men är det så att den inducerade spänningen slår till en magnetbrytare eller hur uppstår annars fyrkantsvågen? Om man hade plockat ut den inducerade spänningen direkt p signalutgången hade det ju snarare blivit nån slags sinuskurva, inte sant?
Det funkar
Nu fungerar min flödesmätare. Givaren va trasig men har nu fått en ny på retur. Mycket riktigt fungerar den som en Open Collector och sänker max 25mA. Kör ett extern pull-up om 270 Ohm vid 5V. Funkar utmärkt. Tack för visat intresse och synpunkter. Jag återkommer säkert inom kort i en ny tråd för nu skall jag koppla upp PICen mot en GPS via UARTen så jag kan få flödet i liter/distansminut. Hörs
/Christofer
/Christofer
