SIDsynth
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hmm coolt.. så man kan egentligen koppla "sid boxen" direkt till en förstärkare sen då altså.. ? Det här SID chippet finns altså bara i gamla Commodore64:er ? :/ Kan bli lite knivigt att få tag i en sån.. kanske på nån loppis eller nått. För det går väl inte att köpa nu längre
Sen antar jag att själva synthen inte blir polyfonisk?
chille
Inlägg av chille »
På sätt och vis kan man ju köra den polyfoniskt då den har flera oscilatorer (tre om jag inte minns fel). Alla de gamla tuffa SID-låtarna hade ju alltid en huvudmelodi, en basslinga och någon form av trummor. Allt från ett enda SID-chip :)
Kolla eBay, tradera, blocket och de där. Det är ganska enkelt att få tag i en C64. Finns även de som säljer lösa SID-chip.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Snyggt som bara den! :tumupp:
Hur fyllde du i färgen?, med någon ifylnads mojeng eller blaska på med färg & sedan torka av med svamp?.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Om jag inte förstått helt fel så finns både midi ut och vanlig ljudutgång? Finns det en vanlig ljudingång också så man kan leka med röster?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Midi-ut är nog bara för att man skall kunna koppla på flera enheter i midi-kedjan. Inte för ljud-ut.
Midi är som ngn beskrev bara styrning av enheter.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Mjo det vet jag, men jag undrade om det även finns en vanlig ljudutgång eller om man är tvungen att koppla den till en PC för att få ut ljud.
Hur menar du att du skulle kunna få ut det med en PC utan vanlig ljudutgång?
FulBert
Inlägg av FulBert »
Hallu gubbar å eventuellt gummor...
Mer eller mindre alla projekt på www.ucapps.de är uppbyggda av moduler. Det man börjar med är en kärna, "Core". Det är den som styr hela bygget. Sen får man bygga vidare med det som ska sitta i, i detta fall "Din", "dout" och SID-modulen. Allt detta kopplas till "Core".
Mjukvara till styrkretsen skickas upp via midi, och vipps, så har man sig en färdig MIDIbox SID! :)
Man kan bestämma lite hur man går till väga med att spela upp ljuden. Går antingen att låta datorn fixa till ljudet eller som i mitt fall även ratta lite själv på själva boxen.
Mycket nöje, men det är lite pilligt må jag säga!
Det som är lite tråkigt är ju att man var tvungen att mörda 2 C64or. (Plus en till för det första SIDbygget) :(
Ni som blev byggsugna på något av de projekt som finns på ucapps.de, ta och läs igenom hela sidan några ggr, så blir det lite lättare sen.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
danei skrev:Hur menar du att du skulle kunna få ut det med en PC utan vanlig ljudutgång?
Njä, undrade om det fanns en direkt ljudutgång på själva synthen bara..
FulBert: Vad är fördelarna med fler sid-chip? Flera kanaler att leka med?
FulBert
Inlägg av FulBert »
Man kan ha upp till 4st SIDdar.
Dels ger chippen lite olika ljud ifrån sig. Finns 2 typer, 6581 och 8580. Sen är det ett gäng rev. på dessa oxå, så lite variation är väl inte fy skam?
Sen kan man antingen spela polyfoniskt eller mono på flera chip. Kan tänka mig att det blir ganska så maffigt ljud med alla 4 chip som spelar samma sak.
Jag har delat upp mina chip på 2 midikanaler, så det är bara att byta kanal under spelning, så blir det det andra chippet som låter.
Det kan vara lite praktiskt om man vill ha 2 olika ljud och byta lite snabbt.
Eller så kan man ju ha fler chip på samma midikanal men med olika ljudinställningar... Tja.. man kan kombinera lite som man vill.
jack
Inlägg av jack »
Går ännu en gång i tankarna kring att bygga någon form av SID-synth, har en 6581:a över. Skulle vilja ha den fristående från en PC, men självklart med MIDI-interface. Skulle vilja lösa det så att jag slipper massa skiftregister, lysdioder och knappar. Kanske istället något liknande SID-station fast med en lite större grafisk display.
Någon som vet om det finns något liknande bygge att apa efter? Eller är det bara att sätta sig och lära sig allt kring 6581:an från grunden? Skulle någon förresten kunna förklara lite hur själva interfacet med SID-chippet fungerar? Hur vågformer väljs osv..
jack
Inlägg av jack »
Sitter och försöka lära mig lite om 6581:an nu.
Hittade en bra förteckning över registren: http://www.joogn.de/sid.table.html
Men förstår fortfarande inte hur jag skriver till dem :) Förstår att det har med A0-A4 (Pin 9-13) att göra men.. Och vad gör jag med D0-D7 (Pin 15-22)? :)
Någon som känner för att hjälpa mig lite?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Man blir ju väldigt intresserad av att bygga något sånthär, det verkar dock svårt att få tag på c64or till ett rimligt pris. Finns det ingen som har realiserat de olika revisionerna i CPLD eller VHDL eller vad det nu heter?
Föresten, riktigt snyggt bygge!
