SIDsynth
FulBert
SIDsynth
Inlägg av FulBert »
Har funderingar på att försöka få ordning på något så man kan använda C64ans ljudchip att skapa musik. Antingen att man bygger något till C64an och kör något program på den eller att man plockar ur chippet och bygger något fristående. (Nått i stil med Sidstation.)
Nån annan som går i samma tankar eller helt enkelt har byggt något?
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Finns ett litet lattjo företag som startades av några chalmers studenter.
De köpte upp alla kvarvaranda SID-chip och gjorde något som kallas för SID-station.
En inte helt billig lite manick, men ack så populär.
Kommer inte ihåg webbadressen men googlar du på SID-station så hittar du nog dit.
FulBert
Inlägg av FulBert »
Om du inte såg det i första inlägget så nämner jag Sidstation. URL dit är: http://www.sidstation.com/ och den maskinen tillverkars inte mer.
Det jag är ute efter kommer inte kunna mätas mot den.
frax
Inlägg av frax »
Finns lite DIY på nätet, kolla in:
http://www.ucapps.de/
och
http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/
/frax
FulBert
Inlägg av FulBert »
Var ett tag sen jag skrev.
Har iallafall kommit en bra bit på väg. Den funkar att som den ska och så byggde jag in den i ett fint skal oxå. :)
Håller just nu på att bygga ut den lite mer.
Här kommer lite bilder på bygget:
http://www.golvad.se/~klingen/sid/display.jpg
http://www.golvad.se/~klingen/sid/panel.jpg
http://www.golvad.se/~klingen/sid/klar.jpg
powerdioden lyser ju inte 8)
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
var fick du tag på chippet?
Har haft lite funderingar på att istället för att göra en mp3spelare, så skulle jag göra en sidspelare....och då vill jag juh ha en riktig "sidkrets"...
dar303
Inlägg av dar303 »
[Fulbert] Snyggt! Ska du bygga in lite rattar och knappar för att styra den också?
[Rymdninja] Chippen hittar man på närmsta loppis, en C64 medföljer!
Om du bygger en SID-spelare som kan spela orginal C64 moddar så kan jag tänka mig att sponsra dig med ett chip, givetvis mot ersättning av ett SID-spelarkit när den funkar! :)
/d
FulBert
Inlägg av FulBert »
Vet inte om det kommer nån mer utbyggnad på det sättet.
Denna krets kan man även spela upp siddar med.
Bara koppla den till MIDIporten å köra med lämpligt program.
FulBert
Inlägg av FulBert »
Ingen som har ett SIDchip/hel C64a till övers?
Är kort om SIDchip nu. :(
Behöver minst ett, gärna två.
Inga fantasipriser... Och så ska det vara 6581an. ("gamla" C64an).
Jompa
Inlägg av Jompa »
Jag skulle vilja ha tag på ett vettigt datasheet till 6581:an. Letar som en tok
babbage
Inlägg av babbage »
Sök och i skolenfinna
Jompa
Inlägg av Jompa »
Den där länken lirar inte för mej, blir "IEXPLORER.EXE har stött på problem(för ovanlighetens skull) och måste avslutas... bla bla bla, skicka felrapport bla bla bla" :( Styr upp det i typ morgon eller nått
babbage
Inlägg av babbage »
Styr upp? Fungerar fint för mig med IE.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Det var väldigt mycket grafik å sånt på den länken.... Ditt IE kanske blivit gammalt å måste uppdateras.... Och dessutom använder länken både javscript å frames....
