Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vä
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Se upp nu med skarvkablage!!
Här bör du se till att ha bra skärmade kablar, finns mycket skit out-there. Helst en fast utan skarvar.
Ja jag vill nog ha en riktig kabel utan skarv faktiskt.. jag har erfarenhet beträffande skarvade kablar att det inte fungerar tillförlitligt..
stenD
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Fått leveransbesked....
Inlägg av stenD »
SeniorLemuren skrev:
stenD skrev:Skaffa en cyklon, jag printade ut från en konstruktion från EF, funkar mycket bra
länk?
Sorry sorry, såg detta först nu då jag skrev ut hela tråden och kollade igenom.
Det var inte lätt att hitta men till slut så visade det sig att det var hedis som gjort den och lagt till den i en tråd om blästerskåp :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1044130
Kan tillägga att jag använt den med mycket gott resultat idag. Har sugit spån och skruv, tussar av stenull och barnstrumpor, bara en plastremsa och en barnstrumpa slank igenom till grovdammsugaren :)
Jag har som behållare en grovavskiljare (typ 200kr på clasolle) i plåt med ett lock som spänns fast med en ring i metal, förstärkte locket med en cirkel i mdf
och skruvade fast cyklonen på den.
bearing
Inlägg av bearing »
stenD skrev: skrev ut hela tråden
! :shock:
Perkla
Inlägg av Perkla »
VA ? Skrev du ut hela tråden ? :shock:
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Perkla skrev:Det som länkades till ser ut som en skrivarkabel i enda änden... en sån ska jag inte ha, passar inte..
Ok, parallellkabel är var skrivarkabel brukar kallas.
https://www.dustin.se/product/501030987 ... lell-kabel
10m med DB25 i varje ände är det vad du söker?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag vet inte exakt vilken kabel det ska vara till CNC... men antar det ?
bearing
Inlägg av bearing »
Tror det finns risk för överhörningar ("crosstalk") med en så lång kabel. Varje signal är väl inte skärmad i kabeln, antar jag, och ledarna är nog inte partvinnade på det sätt som passar för applikationen, om ens alls.
Perkla skrev:Ja jag vet inte exakt vilken kabel det ska vara till CNC... men antar det ?
Böj dig ner och kolla om det är honor i respektive ände så vet du att du ska ha hane/hane om inte så ser du ju vilket ;)
bearing
Inlägg av bearing »
Fast är alla sådana kablar "fullkopplade"?
Har en svagt minne om att vissa inte var det.
Riktiga printerkablar med DB25 / DB25 är skärmade och partvinnade och givetvis fullt bestyckade!
Seriella kablage är inte det och dessa fungerar ju inte alls.
stenD
Inlägg av stenD »
Visst, sen sitter man i lugn och ro på verandan, dricker te mumsar bulle (om man har) och läser igenom. :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vore det inte enklare med nån form av läsplatta eller bärbar dator... eller i värsta fall en smart phone ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Riktiga printerkablar med DB25 / DB25 är skärmade och partvinnade och givetvis fullt bestyckade!
Så den som länkades till nu sist som är 10 meter lång, den funkar ? min kabel jag har nu är hanne i båda ändar...
swesysmgr
bearing skrev:Fast är alla sådana kablar "fullkopplade"?
Du kanske tänker på seriekablar för modem där det var DB25 i ena änden och DB9 i den andra?
