Ja jag vill nog ha en riktig kabel utan skarv faktiskt.. jag har erfarenhet beträffande skarvade kablar att det inte fungerar tillförlitligt..tecno skrev:Se upp nu med skarvkablage!!
Här bör du se till att ha bra skärmade kablar, finns mycket skit out-there. Helst en fast utan skarvar.
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vä
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Fått leveransbesked....
Sorry sorry, såg detta först nu då jag skrev ut hela tråden och kollade igenom.SeniorLemuren skrev:länk?stenD skrev:Skaffa en cyklon, jag printade ut från en konstruktion från EF, funkar mycket bra
Det var inte lätt att hitta men till slut så visade det sig att det var hedis som gjort den och lagt till den i en tråd om blästerskåp
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1044130
Kan tillägga att jag använt den med mycket gott resultat idag. Har sugit spån och skruv, tussar av stenull och barnstrumpor, bara en plastremsa och en barnstrumpa slank igenom till grovdammsugaren
Jag har som behållare en grovavskiljare (typ 200kr på clasolle) i plåt med ett lock som spänns fast med en ring i metal, förstärkte locket med en cirkel i mdf
och skruvade fast cyklonen på den.
!stenD skrev: skrev ut hela tråden
VA ? Skrev du ut hela tråden ?skrev ut hela tråden
Ok, parallellkabel är var skrivarkabel brukar kallas.Perkla skrev:Det som länkades till ser ut som en skrivarkabel i enda änden... en sån ska jag inte ha, passar inte..
https://www.dustin.se/product/501030987 ... lell-kabel
10m med DB25 i varje ände är det vad du söker?
Ja jag vet inte exakt vilken kabel det ska vara till CNC... men antar det ?
Tror det finns risk för överhörningar ("crosstalk") med en så lång kabel. Varje signal är väl inte skärmad i kabeln, antar jag, och ledarna är nog inte partvinnade på det sätt som passar för applikationen, om ens alls.
- tecno
- Skype: tecnobs
Perkla skrev:Ja jag vet inte exakt vilken kabel det ska vara till CNC... men antar det ?
Böj dig ner och kolla om det är honor i respektive ände så vet du att du ska ha hane/hane om inte så ser du ju vilket
Fast är alla sådana kablar "fullkopplade"?
Har en svagt minne om att vissa inte var det.
- tecno
- Skype: tecnobs
Riktiga printerkablar med DB25 / DB25 är skärmade och partvinnade och givetvis fullt bestyckade!
Seriella kablage är inte det och dessa fungerar ju inte alls.
Visst, sen sitter man i lugn och ro på verandan, dricker te mumsar bulle (om man har) och läser igenom.Perkla skrev:VA ? Skrev du ut hela tråden ?skrev ut hela tråden
Vore det inte enklare med nån form av läsplatta eller bärbar dator... eller i värsta fall en smart phone ?
Så den som länkades till nu sist som är 10 meter lång, den funkar ? min kabel jag har nu är hanne i båda ändar...tecno skrev:Riktiga printerkablar med DB25 / DB25 är skärmade och partvinnade och givetvis fullt bestyckade!
Finns 3m också:
https://www.dustinhome.se/product/50103 ... lell-kabel
Och gender changer hane/hane:
https://www.dustinhome.se/product/5010309388/adapter
Du kanske tänker på seriekablar för modem där det var DB25 i ena änden och DB9 i den andra?bearing skrev:Fast är alla sådana kablar "fullkopplade"?
