Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
lillahuset skrev:TDK MF-2HD formatterade för MS-DOS. Det står inget om 1,44MB men jag är ganska säker på att det är det.
Jag har ingen lust att betala några större summor för disketter, men är de billiga så visst.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Tanken var väl frakten. Bara bra om de kommer till nytta. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hur har det gått med detta?
Han är väl på friarstråt/semester?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Okej tecno,
Har inte orkat hänga med i alla trådar på sistone.
säter skrev:Jag får följande på "autodetect".
SIZE  CYLS  HEAD  PRECOMP  LANDZ  SECTOR  MODE
7995  972   255   0        15500  63      LBA
8000  15501 16    65535    15500  63      NORMAL
7997  1937  128   65535    15500  63      LARGE
Vilken ska man välja?
Det fungerade inte med "normal".
Det går inte att knappa in 5 siffror, max 4 siffror.
Vad menar du med "Autodetect"
Och man använder normalt LBA
Och vad är det du försöker skriva in?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
IDE/PATA SSD på 128MB säljs nu för 0,95EUR. Tyvärr har jag inget gammalt moderkort utan LBA att testa med men CHS-parametrarna för manuell diskstorlek står i databladet i länken, går de att mata in då borde den fungera.
Capacity    Cylinder     Head     Sector     Total sectors
128MB       500           16        32           256000
http://www.pollin.de/shop/dt/OTAyODkyOT ... 28_MB.html
Krävs en liten strömsladd också, hittar inte dessa just nu (kan vara slut) men det borde gå att lösa.
Har dipswitch för master/slave, 2x128MB i en maskin borde räcka gott för DOS och program.
TomasL skrev:Vad menar du med "Autodetect"
BIOS som detektar vilken typ av hårddisk man har.
Det är en 286a och den fixar inte detta automatiskt.
Man skriver in cylindrar sektorer mm.
swesysmgr skrev:IDE/PATA SSD på 128MB säljs nu för 0,95EUR.
Det var ju faktiskt otroligt billigt.
Har du handlat av det företaget tidigare?
Vad är det för typ av kabel som krävs?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har använt liknande kort till en gammal Hedenhein (fast köpt i Sverige och mycket dyrare).
Det var bara att prova sig fram i BIOS tills man hittade en kombination av inställningar som gav rätt totalstorlek. Fungerade direkt sen att formatera och skriva på kortet.
Det har en vanlig pata-kontakt så det är bara att plugga in på moderkortet. Om det är trångt kan man behöva en förlängningskabel.
säter skrev:Vad är det för typ av kabel som krävs?
Jag tänkte på spänningsmatningen.
Jag tycker att kontakten påminner om en diskett-matning.
Kan det stämma?
Ser så ut
mrfrenzy
Här finns kabeln att köpa, det ser ut att vara mindre än en floppykontakt och bara två pinnar:
http://www.ebay.com/itm/PQI-DOM-Disk-On ... 1252495189
Jo den är mindre, jag har några sådana där DOM'ar fast i andra storlekar.
Är väl inget som hindrar att man löder dit en sladd med lämplig kontakt i andra ändan dock, så skulle nog jag gjort.
