Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Jag tar en ny tråd för detta.
Moderator kan flytta inläggen från den stora tråden hit om han vill.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1273472
Jag ska börja med att att övningsköra på min kontorsdator, som står utan kåpa.
Där finns det även en matningskontakt för floppy, som jag kan använda till matningen av adaptern.
Jag har testat "autodetect" på datorn, och den verkar fungera.
Nu drar jag ur systemdisken och ersätter med adaptern, få se vad "autodetect" säger.
Jag har byglat adaptern till master.
Kortet är ett SanDisk Ultra 8GB 50MB/s.
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Jag får följande på "autodetect".
SIZE  CYLS  HEAD  PRECOMP  LANDZ  SECTOR  MODE
7995  972   255   0        15500  63      LBA
8000  15501 16    65535    15500  63      NORMAL
7997  1937  128   65535    15500  63      LARGE
Vilken ska man välja?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Går nog bra med vilken som eftersom kortet/disken får plats i sin helhet på alla alternativen men LBA kommer nog inte att finnas i äldre maskiner (20 år eller mer, före Pentium ungefär).
Då testar jag att köra på NORMAL.
Vad blir nästa steg?
Formatera kortet?
Jag antar att för detta behöver jag en systemdiskett med DOS 6.22?
larky
Inlägg av larky »
Prova boota från kortet.
Du borde få felmeddelande om att det inte finns något operativsystem, vilket är bättre än ett felmeddelande att det inte finns någon disk!
Sen är det boot från diskett och formatering.
Idag använder man alltid LBA.
Idag ja, men här gäller det en 286'a.
Jag hittade en gammal tråd som jag har startat.
Där finns en del matnyttigt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=69696
netrunner
Inlägg av netrunner »
var hittar man programvara för en 286:a ?
Det "hittar" man väl inte utan det handlar väl snarare om att man redan "har".
Vilken typ av programvara tänker du på?
netrunner
Läser man mellan raderna så kan man gissa att du försöker få fart på en gamla 286 eller laga ett befintligt system. Men samtidigt frågar du om DOS? Om du nu inte har vare sig DOS eller programvara så är ju inte en fungerade CF "disk" till så stor nytta.
Jag använder DOS på flera 286'or, och har fungerande program.
Däremot börjar hårddiskarna krångla, och de är inte helt lätta att byta ut idag.
larky skrev:Prova boota från kortet.
Jag provade att boota från kortet, men det kommer inget felmeddelande över huvud taget.
Kortet hittas i alla fall av BIOS.
Jag ska leta efter en DOS 6.22 systemdiskett, få se om det går att formatera kortet.
Är det bara att formatera?
Eller måste kortet partioneras först?
Partitionera och sedan formatera.
Har du en installationsdiskett, så är det bara att köra install eller något sånt.
