Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
Inlägg av drh »
Ibland så lönar det sig att inte lägga tillbaka sakerna på rätt ställe, jag lyckades att leta fram ett tjugotal skruvar.
Bara att sätta igång och skruva
Skruvar, muttrar och brickor på plats
Den lätta biten är klar
drh
Inlägg av drh »
En liten bit i taget och lirka in muttrarna
Dit med rem och sedan ställa den platt på golvet och börja dra skruvarna
La även på toppen så att den skulle bli så rak som möjligt
Nu vill man ju ha resten av delarna
drh
Inlägg av drh »
Synd att man inte får plats med en låsmutter, då hade man inte behövt dra skruvarna lika hårt.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
drh skrev:Synd att man inte får plats med en låsmutter, då hade man inte behövt dra skruvarna lika hårt.
Skulle det funka med gänglåsning typ locktite?
Puttiplatt
drh
Inlägg av drh »
Puttiplatt
Jag hade den funderingen ett tag men la ner den. Vet inte hur den här plasten reagerar på skruvlåsning.
Nu lägger jag alltid skruvlåsningen i muttern med en tandpetare så det borde iofs vara lugnt.
Terho
Inlägg av Terho »
Jösses vad fin den kommer bli :)
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:Problemet är ju att man drar in plasten i slitsen där det inte finns något stöd, så genom att skriva ut en lämplig plastbit så borde det ju fungera. Titta på hur det är gjort här http://www.thingiverse.com/thing:134748
Jag printade ut den
drh
Inlägg av drh »
konig7070 skrev:Öppna scad-filen i openscad och exportera den som en STL-fil. I solidworks väljer du öppna och välj din STL-fil.
Men då får du väl ett objekt som du inte kan arbeta med?
edit: Jag tror jag kommit på hur man gör
NULL
Inlägg av NULL »
När jag tittar på bild 34.jpg tänker jag att det skulle vara bättre om de gröna bitarna var plana där texten är, och att man hade hål där så man kunde skruva en en skruv i ändarna också. Så slipper man spänna ihop det vid montage också. :)
drh
Inlägg av drh »
Typ så här skulle jag kunna att tänka mig att ha det
drh
Inlägg av drh »
Som min gode vän Simon påpekade, här kan man använda sig av skruvar med sexkantsskalle och en låsmutter på utsidan.
Skallen monteras i profilen
PeterH
Inlägg av PeterH »
drh skrev:
mippen skrev:Var införskaffade du brickorna?
Såg dom inte på makerbeam's hemsida.
Hemligt :)
Det verkar som att fler har kommit på att man kan även kan handla skruv, brickor, låsmuttrar mm på dessa siter.
För det brukar alltid finnas i lager annars, nu lyser det rött på var och varannan artikel. Billig frakt (27kr) och snabba är dom.
http://www.modelhelicopters.co.uk/helic ... shims.html
Hittade annars dessa på Ebay för en tia inklusive frakt... Inte riktigt rätt storlek men billiga!
drh
Inlägg av drh »
Hemligt :)
Det är just det som är problemet att det är fel storlek :)
8mm svarta brickor finns i mängder
NULL
Inlägg av NULL »
I bild 18.jpg har plasten spruckit!
TS har reflekterat över det och möjliga omkonstruktioner sedan första sidan i tråden.
