Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
drh
Inlägg av drh »
Tänkte jag skulle ge mig på att skapa en bild och byggtråd nu när mitt byggande så sakta har kommit igång.
Tempot på det här bygget kommer att vara betydligt lugnare än med min K8200-printer då jag ännu inte köpt/hittat alla delar som behövs till detta bygge.
Just letandet av information och delar är väl den största nackdelen med vissa Open-source hardware projekt.
Och tanken är att man bygger med billiga komponenter men dessa billiga komponenter blir lätt dyra komponenter när man måste handla dessa på en massa olika ställen. Som exempel en stegmotor 14 dollar frakt 50 dollar (kanske lite överdrivet men inte allt för många dollar från sanningen).
Och även denna frihet med att alla kan ändra, göra egna varianter kan vara lite skrämmande om man vill och är van med att allt är lite mera styrt och inrutat.
Men varför vill jag då bygga mig en KOSSEL mini? - Den är ju så grym :)
Och hur kan man inte villa ha en när man sett och läst om bl.a. Simplys och Peter Larsens byggen:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=67748
drh
Re: Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
Inlägg av drh »
Shoppinglista
3x 600mm vertical OpenBeam - 22,34 EUR
9x 240mm horizontal OpenBeam - 39,09 EUR
100x M3 nuts - 7,12 EUR
frakt 10 EUR - http://www.makerbeam.eu
100 x M3 Black High Tensile 12.9 Socket Cap Screws - Self Colour Allen Bolt - 6,95 GBP
frakt 3 GBP - http://www.ebay.com - gwr-fasteners
10 x F623 F623ZZ Shielded Model Flange Bearing 3 x 10 x 4mm - 8,95 USD
frakt 0 - http://www.ebay.com - anna758595
3x Kossel Mini MR12 MGN12 400mm 12mm miniature linear rail slide MGN12C carriage - 115 USD
frakt 0 - http://www.ebay.com - new-east-trade
1x J-Head MK-V Hotend - 40 USD
1x RAMPS 1.4 + 5x Pololu/Stepstick A4982 DMOS - 59 USD
5x Heatsink for Pololu/StepStick - 4,75 USD
frakt 8,40 USD - http://reprap.me
3x NEMA 17 Stepper Motors - 41,85 USD
frakt 30,36 USD - http://www.lulzbot.com (US)
3x GT2 16 Teeth Timing Pulley - 21 USD
frakt 26,35 USD - http://www.lulzbot.com (UK)
2x PIECES HOBBED DRIVE GEAR PULLEY 22,95 USD
frakt 4,95 USD http://www.ebay.com - smart-Tools-4u
3x GT2 Timing Belt 1164mm - 25,50 USD
frakt 16,40 USD - http://www.ebay.com - 3dmakerworld
4x OMRON SS-5GL13 Micro Switches - 6 USD
frakt 2,50 USD - http://www.ebay.com - xeatx
4x 6x4x500mm 100% Carbon fiber tube 3K -22 USD
frakt 0 - http://www.ebay.com - happychoice2009
drh
Inlägg av drh »
Tankar och modifieringar
drh
Inlägg av drh »
Så såg det ut när min K8200 påbörjade först delen
Lite av min tanke med min skrivare att tillverka delar till en ny skrivare
Nästan 5,5 timmar tog det
Första ramdelen/motorfästet
drh
Inlägg av drh »
Ännu en ramdel
Helt ok utskrifter
Även tre av dessa skulle det bli
Halvvägs
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ju inte utan att man blir lite sugen på att låta sin skrivare reproducera... :)
Ska bli intressant att följa!
Har du någon bild av en ungefärlig totalkostnad?
simply
Inlägg av simply »
:tumupp:
Cool färg! :)
drh
Inlägg av drh »
Häromdagen kom OpenBeam-profilerna från MakerBeam.eu, två dagar tog det.
Jag tog ett tolvpack av dom korta (240mm), det går bara åt nio(?) men dom låg packade så i Kossel-kategorin
Små och gulliga 15x15mm
Två M3 8mm skruvar, små 6,7mm brickor(synd att man inte gjorde för 8mm brickor då dessa är lättare att få tag på) och muttrar.
På med muttrarna och skjut på profilerna
drh
Inlägg av drh »
Klas-Kenny skrev:Det är ju inte utan att man blir lite sugen på att låta sin skrivare reproducera... :)
Nope, som vanligt ingen aning, har inte riktigt koll på allt som behövs, jag blir totalt förvirrad av alla olika hemsidor man är inne och letar delar på :)
Lite därför också som jag drar igång denna tråd, så att jag själv får lite koll.
drh
Inlägg av drh »
simply skrev::tumupp:
Cool färg! :)
Ja, jag tror att grönt och svart kan bli rätt så giftigt 8)
drh
Inlägg av drh »
Bakre hålen är på tok för nära kanten
La dessa platt på golvet när jag drog åt skruvarna
Man fick skjuta på att tre samtidigt
Ett måste för att komma åt, sexkant med kula
drh
Inlägg av drh »
En liten bit i taget
Men den blev ändå hur stadig som helst
Som sagt hålen sitter lite för nära kanten och lite större brickor vore att föredra
Hur gör du för att undvika detta?
Det är pga av detta jag har dragit mig för att börja bygga en egen maskin men det måste finnas 'läkemedel' för detta.
gOry
Inlägg av gOry »
Större bricka, flytta in hålet? Strunta i att skriva ut hålet och ta upp de senare så borde plasten bli maximalt stark!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kanske även slipa anläggningsytan riktigt plan så det inte blir något knäckande moment när skruven dras åt?
