Fräs med kuggrem och servo
rjl11
Re: Fräs med kuggrem och servo
Inlägg av rjl11 »
Nu har det gått lite till framåt.
Fästen till servomotorer klara
Encoder monterad
3d-printad adapterplatta, skall göra en i plåt senare för att minska störningsrisken.
Någon som har förslag på ledning att använda till servomotorerna som tål att ligga i en släpkedja?
Krav:
Fyrledare, 2,5mm², skärmad, 600 VDC spänningstålighet.
Tioledare, 0,5mm², skärmad, 30 VDC spänningstålighet.
CAT5 nätverksledning, skärmad, 30 VDC spänningstålighet.
Det blir ca 15 meter av varje.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
IGUS har en hel del kablar gjorda för kabelkedjor.
http://www.igusab.se/chainflex
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Nu har jag bara skummat igenom tråden lite, så kanske har missat något, men varför direktkopplar du inte servona på kulskruvarna? Med remdrift får du en mindre styv konstruktion och sämre positionering. 4Nm bör väl räcka till en axel, och servots upplösning bör väl även räcka till(jag vet inte vad du har för upplösning på de servona men Bosch gör ju kvalitets grejjer.)
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Det är bara kulskruv på Z, X och Y blir remdrift.
Det lilla svaj som remmen mellan servo och skruv ger är inget mot vad resten av maskinen rör sig, 2"x2" och mdf är inte optimalt för precision, jag är glad om jag landar på +/- 1 mm vid fräsning i trä.
Det fanns ingen inbyggd encoder i servona så jag monterar på en med 2048 pulser per varv, kflop läser med flank räkning vilket ger 8192 steg/varv i teorin :humm:
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jaha, jag trodde du menade remdrift mellan kulskruv och motor. Vilket som, om det är den precisionen du är ute efter så är det ju skitsamma, hehe. :roll:
Ser bra ut förövrigt! :tumupp:
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Börjat montera remdrivningen av X-axel
Fräsen blev ännu en avlastingsyta :doh:
Fullt med bröte
Skall komplementera med fler lager så att inte gängstången flaxar som ett skevt hopprep.
gunne
Inlägg av gunne »
Är inte gängstången för vek att ha som axel om du spänner remmen lite? Du kanske kan lagra den på varje sida brevid remskivan iof. Men du ska ju som sagt tidigare inte ha så hög precision så det kanske kvittar...
drh
Inlägg av drh »
gunne skrev:Är inte gängstången för vek att ha som axel om du spänner remmen lite? Du kanske kan lagra den på varje sida brevid remskivan iof. Men du ska ju som sagt tidigare inte ha så hög precision så det kanske kvittar...
pssst... det står över en av bilderna:
"Skall komplementera med fler lager så att inte gängstången flaxar som ett skevt hopprep."
gunne
Inlägg av gunne »
Jag kan uppebbarligen inte läsa. 8)
drh
Inlägg av drh »
Du kanske gör som jag - tittar på bilderna :)
Till TS, spännande bygge, kommer att följas.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Tappa inte sugen, världen är full av tappade sugar :lol:
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur mycket är det kvar innan fullbordande?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Fått till motorfäste och släpkjedja för Z
Fått fast motorfäste till Y
Det som är kvar är:
Printa ett encoderfäste till.
Montera encoder på två servon till.
Montera servon.
Montera släpkedja på x och y.
Printa ut tre st T5 fästplattor.
Sätta i en botten i elskåpet.
Fästa upp nätaggregat, servodrivare, kflop/kanalog med mera.
Bygga servokablage.
Eldragning...
Programera kflop
Instalera mjukvara och klia sig i huvudet :humm:
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Nu när man är ledig över jul så kan det vara kul och skruva i något annat än traktorer så majoren får vänta och fräsen hammnar i fokus.
Lite fler lager till X-axelns drivning
Spänning av X-axlens rem med vantskruv
Spänning av Y-axelns rem med shims under lagerbockarna
Alla kabelkedjor monterade
Behöver röja ur elskåpet under och lägga i en hel skiva i botten
Nästa projekt: en Åsbrink svarv som behöver lite omvårdnad och några nya tänder på lågväxeln
