Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
netrunner
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av netrunner »
Samma här. Jag kan inte skära 4mm plywood snyggt ... eller så har jag inte försökt tillräckligt. :humm:
Batteriladdningsställ för 6 x 18650 (eller mindre).
Inte klart ännu, ska kopplas, väntar på delar.
3mm plywood.
Löjligt lätta att göra med en laser.
För att få en lagom kraft på alla batteristorlekar så går en gummisnodd runt ett kullager.
dar303
Inlägg av dar303 »
wow, ett riktigt konstverk!
Groover
Inlägg av Groover »
Snyggt. Konstigt att du inte fixar 4mm jag har inga som helst problem med det. Kanske är så att det är olika lim i plattorna.
Edit: Kanske skulle försöka få in mer bilder på saker så det inte bara blir en massa snack :)
En liten bandslip för smycken. Tyvärr går bandet av hela tiden eftersom det är hoplimmade remsor av sandpapper. Får jag fixat det och en lite bättre motor så ska den nog vara användbar.
netrunner
Ha! klurig konstruktion med fjädern. Kan du inte klippa ett band av ett bandslips-papper?
Groover
Inlägg av Groover »
Kanske men det är nog svårt att få skarven jämn nog för att det inte ska hoppa till när skarven passerar något av hjulen. Har hittat dessa slipband som skulle kunna funka om man höjer den ca 6.5 cm och gör banan lite bredare (är 8mm nu).
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
netrunner skrev:
Groover skrev:Inte speciellt billigt med andra ord men det är svårt att hitta björkplywood med bra kvalitet häromkring.
Ehh... dom paketen känner jag till. Det är en utgående produkt (där jag bor) och kommer inte tillbaka i lager. Jag har köpt allt som fanns (REA 70%). Men jag kan inte hitta någon annan leverantör av 3mm plywood alls (om man inte vill köpa lastpall).
Hobbyträ (hobbytra.se) har plywood från 0.4 mm och uppåt, de kan kapa upp i större bitar än standardmåtten de har på sin webbshop. De har även lättplywood (har för mig att det är poppel) som är ljusare i färgen och går att skära med högre hastighet. Däremot har bitarna jag har köpt inte varit speciellt plana så jag har varit tvungen att tejpa ned kanterna, däremot fungerar de bra till mindre grejer. Ett alternativ kan vara board (typ masonit men slätt på bägge sidorna, finns tex. på k-rauta) som är mycket billigare än plywood, däremot är det mycket svårare att skära med laser (behöver mycket lägre hastighet).
lond
Inlägg av lond »
Mer saker utskurna av min laser:
Först en programmeringsadapter till den nya versionen av min G-mätare:
Pogo-pinnarna är verkligen vassa :cry:
In action med programmeraren som alla "älskar" :)
Blev även ett kapsling till G-mätaren, där även "fickorna" på insidan blev lasrade då min spindel på CNCn inte mår så bra (måste köpa en ny :().
/// Marcus
Groover
Inlägg av Groover »
Jag vet att det finns en del som inte gillar iPhone här men... Ett iPhone 4 fodral i 3mm plywood.
Jag har lagt upp det på thingiverse om någon är manad att göra en.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Coolt att ett styvt material blev böjligt efter lite övertalan av lasern.
dar303
Inlägg av dar303 »
lond skrev: Blev även ett kapsling till G-mätaren, där även "fickorna" på insidan blev lasrade då min spindel på CNCn inte mår så bra (måste köpa en ny :().
/// Marcus
Hur gjorde du det, på låg effekt och många pass eller nån annan magisk metod? Vi som ännu inte har laser undrar! :)
lond
Inlägg av lond »
På låg effekt och lagom många pass fick man till lagom djup :) Det tog sin lilla tid.
Nackdelen är att plasten kröker sig lite i värmen :( Men har man inget annat att tillgå så..
/// Marcus
dar303
Inlägg av dar303 »
Häftigt, vad är det för plast? Nåt som sublimerar till gas direkt antar jag?
lond
Inlägg av lond »
Plasten är 4mm tjock och är skrotfynd. Lasern förgasar plasten men den bildar ett vitt damm i utsuget.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Från dagens laserskärning:
Översätter 180° till 300° rörelse.
/// Marcus
NULL
Inlägg av NULL »
Groover skrev:Kanske men det är nog svårt att få skarven jämn nog för att det inte ska hoppa till när skarven passerar något av hjulen. Har hittat dessa slipband som skulle kunna funka om man höjer den ca 6.5 cm och gör banan lite bredare (är 8mm nu).
Har du provat med Smärgelduk?
