Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Skar ut en förstärkning till en större vedklyv (Inte min, men den klämmer med 50ton och har en klyvkniv på 1 meter!)
Lite slagg på undersidan, kanske man skulle ökat farten lite. 640mm/min och 90A var vad jag körde med.
Asp
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma.
Inlägg av Asp »
Snygga bitar och maskin!
Har du nån byggtråd eller motsvarande från skärbordsbygget?
//J
Eson
Inlägg av Eson »
Kan vi inte göra om tråden till en generell "vad vi har skurit ut"-tråd? Då kan nån med laser och vattenskärning också lägga upp bilder :)
Forsgren
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Nepp, ingen byggtråd tyvärr.
Jodå, kanke blir mer fart på tråden om även andra skärmaskiner får vara med.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Så då passar jag på och lägger in lite bilder på min CNC värmetrådsskärare. Ren 2D där dom olika lager skärs var för sig och monteras efter målning.
Grafiken förbereds i CorelDraw och maskinen kör Mach3.
Ben & Jerrys är en egen test för att se om det skulle bli bra medan JM Hårdesign sitter på plats just där.
/ Petter
Groover
Inlägg av Groover »
En liten klo. Den ska vara till ett klospel som jag började bygga för ett tag sedan. De hade rea på IKEA och sålde alla små gosegjur för en krona styck så jag köpte ett hundratal. Efter det var jag ju tvungen att göra nått med dom så varför inte ett klospel. :)
Laserskuren prototyp i 3mm björkplywood.
kankki
Inlägg av kankki »
Mediespecialist skrev:Så då passar jag på och lägger in lite bilder på min CNC värmetrådsskärare. Ren 2D där dom olika lager skärs var för sig och monteras efter målning.
/ Petter
Material? Snyggt iaf!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Groover: :lol:
Hoppas du gör den bättre än de kommersiella skräpmaskinerna där det är omöjligt att få tag på något :)
Mediespecialist
kankki:
Vanlig Frigolit (EPS) fast en mycket hårdare modell.
/ Petter
kankki
Inlägg av kankki »
Tack!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Mediespecialist skrev:kankki:
/ Petter
Är det liknande det material man brukar göra modellbåtar av?
Mediespecialist
Det är "vanlig" frigolit eller EPS fast mycket hårdare, vanlig byggfrigg har hårdhet/kvalité S80.
Jag använder S400.
/ Petter
lond
Inlägg av lond »
Julstjärnan blev utskuren och graverad med laser. 50st LED belyser den.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Testade att skära i OH-film med min Kina-laser för att kunna trycka lodpasta på kretskort.
Efter pasttryck med hjälp av en tandpetare och en vända i lödugnen så blev resultatet nästan fabriksmässig :)
/// Marcus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Groover: var köper du 3mm ply och vad kostar det?
EDIT: snyggt givetvis.
