Inlägg: 27339 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 00:53:25
Har ett bekymmer
Behöver kontaktdon till kablarna som ska gå till arbetsstycke/verktyg. Max 150VDC/10A så det är ju lite kräm som ska ut.
Vill helst ha ett kontaktdon som 'låser' så man inte utav misstag kan dra ut en ledare.
Tips?
Kent
Inlägg: 156 Blev medlem: 19 januari 2004, 10:48:05
Inlägg
av Kent » 10 december 2011, 07:08:41
Sådana kontakter som på en svetsinverter kanske? Är för grov ledare som man trycker in och vrider om.
PeterH
Inlägg: 8659 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 10 december 2011, 10:55:40
Hur skulle såna kontakter som R/C-folket kör med till batteri-accarna funka? Något högre spänning har du ju, men såg i någon tråd att man kört >100A genom dom...
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 11:46:44
Kent Lite väl bauta stora, dvs tar lite väl mycket plats
PeterH Citizendildo har ju såna till salu, lite svårt att panelmontera och ingen data på isoleringen pin-to-pin som oroar mig mest är just isoleringen.
CPMS
Inlägg: 2287 Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Inlägg
av CPMS » 10 december 2011, 12:40:10
Jobbade inom industrin förut och där använde vi Harting-kontakter till nästan allt, dom har låsning och tål nästan allt förutom att fyllas med vatten. Finns i olika storlekar från 4-24pol, panel, vägg, kabelmontage och även modular som du kombinerar själv. Kanske inte det billigaste men dom är bra.
http://www.harting.se/imperia/md/conten ... ry_han.pdf
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 12:42:36
Harting är bra grejer men tyvärr för STORA
CPMS
Inlägg
av CPMS » 10 december 2011, 12:57:16
För stora? även denna modell? 3pol + jord, 10A/380V, kabelkåpan är 28mm på bredaste stället, hittar inget löst chassidon men kan fota den jag har på pelletsbrännaren om du vill.
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 13:01:47
Du hann före
Hade totalt glömt bort den serien, visst den kan ju passas in i panelen.
Du råkar inte ha ett gäng kompletta chassie hona sladd hane?
CPMS
Inlägg
av CPMS » 10 december 2011, 14:04:57
Tveksamt att jag har komplett i metall, ev. har jag lite i plast liggande men jag ska kolla vad jag hittar.
Hade mitt förra jobb funnits kvar hade det inte varit några problem men nu får man nöja sig med det man "köpt ut tidigare".
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 14:08:13
Kanon, väntar med spänning
Plast varianten är helt OK och begnagat fungerar gott.
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 15:42:00
Uppdaterat panel layouten, nu med plats för ett Harting don eller AMP Ecomate (ungefär lika stora)
Böjar närma sig håltagning
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 16:55:16
En version med AMP Ecomate kontakt som är lite enklare dvs rund håltagning samt skruv/bajonett på kabeldonet.
CPMS
Inlägg
av CPMS » 10 december 2011, 18:17:00
Gått igenom alla påsar och detta är vad jag har: Silumin-kontakter, 3P+J med skruvinfästning, PG11 (en kabelkåpa lite trasig i kanten).
Inlägg
av tecno » 10 december 2011, 19:04:21
Ser man på, vad vill du ha för bidrag för 'samlingen'?
Inlägg: 37314 Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Inlägg
av säter » 12 juni 2012, 14:35:13
Vad tror ni om att använda en modern pinnsvets-inverter som spänningskälla?
