Tecno bygger SÄNKGNIST
Hej å hå me fabbo Bengt :lol:
Dags att dra igång ett nytt projekt dvs en sänkgnist = modell enkel. Denna ska jag i första hand ha till att gnista hål för trådgnistning och för reparations arbeten typ borttagning av avbrytna gängtappar och skruvar.
Grunden är en fd. dispenserings enhet av nåt slag som jag köpte för en massa år sedan som nu ska modifieras lite så att den nuvarande nålen skall erättas med isolerat 'gnist verktyg'.
Styrning av nya 'gnist verktyget = nålen' sker upp och nertill med isolerande material samt att nuvarande fäste skall modifieras så att den blir elektriskt isolerad.
Stay tuned, mera om detta framöver.
Andy
Re: Tecno bygger SÄNKGNIST
Inlägg av Andy »
Nice!
Jag har en kollega som skulle behöva en sådan, för avbrutna gängtappar alltså!
Och då är det inte bara M3 vi pratar om utan han kan lätt bryta en M10 utan att anstränga sig. :lol:
Följer med "spänning" fortsättningen! :tumupp:
klart intressant projekt
en rörsänkgnist hadde varit underbar i många situvationer
Vilka dimensioner pratar du om grym?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Även jag har funderat på en sänkgnist just för bortagning av gängtappar och liknande så det ska bli spännande att följa bygget.
Här ett förslag till riktigt enkel variant som inte kostar skjortan (nja lite då). Man får då manuellt sköta 'trycket' av verktyget mot det som ska 'behandlas'.
Kanske att man vidareutvecklar 'trycket' till en välbalanserad arm som bara har ett litet tryck men ändå följer med, lite labbande så funkar det också.
för min del 3-10mm, vätska genom röret
får se om jag får tummen ur
mycket smidigt sätt att få hål i hårda metaller
Grym, inte större så lär det ju gå att fixa till. Vätska genom röret är givet.
Förslag på dielektrikum?
har inte ens kollat på det hela
får kolla med min kompis som kör trådgnist på sitt jobb vad dom har
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
tecno skrev:Här ett förslag till riktigt enkel variant som inte kostar skjortan (nja lite då). Man får då manuellt sköta 'trycket' av verktyget mot det som ska 'behandlas'.
Elektroden skall aldrig röra arbetsstycket utan där skall alltid vara en liten spalt för dielektrikumet att flöda fritt. Ju fortare man spolar bort det bortgnistade materialet desto effektivare går gnistprocessen. Du har ju mekaniken för detta klar, det är bara en microprocessor som behövs till att styra stegmotorn efter någon princip, gnistningar/s eller något liknande.
Billigast och enklast dielektrikum är avjoniserat vatten. Det är mycket slagg som skall filtreras bort så du behöver ett stort filter, D30 cm x H50 cm kanske. Den här enheten kan ju vara gemensam för både tråd- och sänkgnisten. http://www.skarpverktyg.se/filter.html
meconer
Inlägg av meconer »
Jag vet inte om jag har länkat till den här videon förut. Men den förklarar i alla fall bra hur en sänkgnist fungerar.
Dags för en liten uppdatering, har inhandlat 1st Durst M601 förstorings apparat som jag har slaktat och tagit vara på det som går att använda.
Platta - Pelare - arm som slaktats (färghuvud-neghållere-bälg mm)
Lite planfräsning så att Z axelns styrning får plats, en rörelse på ca 65mm får jag denna vägen.
1st ER 20 spindelaxel för gängning som införskaffades tidigare kommer väl till pass här.
Spänningsmatningen kommer att ordnas med en utstående tapp som låser hylshuvudet axiellt.
Ev. kommer jag att fixa med en slang anslutning på motsatt sida för att få till ett flöde av dielektrikum axiellt för solida elektroder.
För rör elektroder kommer dielektrikum att påföras genom spindelaxeln.
Här en närbild på Z axelns fäste och den planade ytan på armen.
Ungefär så här kommer spindeln att vara placerad, monteras i isolerande skivor upptill och nedtill.
Detta var dagens ryck och nu är gubben slut i bena, som sagt...... sakta men säkert :D
Stay tuned...
Intressant det här med gängtappsgnist.
Speciellt ett aggregat som man monterar i maskinspindeln och använder vanlig skärvätska som dielektrikum.
Undrar hur de har löst oscillatorn?
Är det bara en mekanisk oscillerande rörelse?
http://www.ikema.cz/eromobil/eromobil.pdf
http://www.waldmannweigl.de/d/download/ ... NGL_A4.pdf
Här är en avslutad auktion på Ebay.
1000EUR, det är nog tveksamt om man kan bygga en hemgjord för de pengarna.
http://cgi.ebay.de/eromobil-er230-s-/280615942429
Här har du en komplett ritnings sats för en sänkgnist, har denna som grund till mitt bygge.
http://www.camtronics-cnc.com/edm-plans.asp
Dags att få tummen ur och börja få ihop en generator till denna.
Har bestämt mig att gå på Ben Flemings generator bygge som det finns en bok om samt gott om info på nätet, ev mindre ombyggnation/modernisering.
1. leta reda på lämplig låda ( kanske att jag klämmer in den 19" racket jag har till trådgnisten )
2. Trafos = fixat
3. Effekt motstånd
4. Kretskort till generatorn = på väg
5. ......
Jag får gå igenom vad som fattas i form av komponenter och komplettera, dito ev plåtar till lämplig racklåda.
//edit
Effektmotstånden ej fixade ännu
