Tecno bygger SÄNKGNIST
Re: Tecno bygger SÄNKGNIST
Har ett bekymmer :humm:
Behöver kontaktdon till kablarna som ska gå till arbetsstycke/verktyg. Max 150VDC/10A så det är ju lite kräm som ska ut.
Vill helst ha ett kontaktdon som 'låser' så man inte utav misstag kan dra ut en ledare.
Tips?
Kent
Inlägg av Kent »
Sådana kontakter som på en svetsinverter kanske? Är för grov ledare som man trycker in och vrider om.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur skulle såna kontakter som R/C-folket kör med till batteri-accarna funka? Något högre spänning har du ju, men såg i någon tråd att man kört >100A genom dom...
Kent Lite väl bauta stora, dvs tar lite väl mycket plats
PeterHCitizendildo har ju såna till salu, lite svårt att panelmontera och ingen data på isoleringen pin-to-pin som oroar mig mest är just isoleringen.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jobbade inom industrin förut och där använde vi Harting-kontakter till nästan allt, dom har låsning och tål nästan allt förutom att fyllas med vatten. Finns i olika storlekar från 4-24pol, panel, vägg, kabelmontage och även modular som du kombinerar själv. Kanske inte det billigaste men dom är bra.
http://www.harting.se/imperia/md/conten ... ry_han.pdf
Harting är bra grejer men tyvärr för STORA
CPMS
Inlägg av CPMS »
För stora? även denna modell? 3pol + jord, 10A/380V, kabelkåpan är 28mm på bredaste stället, hittar inget löst chassidon men kan fota den jag har på pelletsbrännaren om du vill.
Du hann före :oops:
Hade totalt glömt bort den serien, visst den kan ju passas in i panelen.
Du råkar inte ha ett gäng kompletta chassie hona sladd hane?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Tveksamt att jag har komplett i metall, ev. har jag lite i plast liggande men jag ska kolla vad jag hittar.
Hade mitt förra jobb funnits kvar hade det inte varit några problem men nu får man nöja sig med det man "köpt ut tidigare". :)
Kanon, väntar med spänning :D
Plast varianten är helt OK och begnagat fungerar gott.
Uppdaterat panel layouten, nu med plats för ett Harting don eller AMP Ecomate (ungefär lika stora)
Böjar närma sig håltagning :)
En version med AMP Ecomate kontakt som är lite enklare dvs rund håltagning samt skruv/bajonett på kabeldonet.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Gått igenom alla påsar och detta är vad jag har: Silumin-kontakter, 3P+J med skruvinfästning, PG11 (en kabelkåpa lite trasig i kanten).
Ser man på, vad vill du ha för bidrag för 'samlingen'?
säter
Inlägg av säter »
Vad tror ni om att använda en modern pinnsvets-inverter som spänningskälla?
