MPG handkontroll ala tecno
Re: MPG handkontroll ala tecno
Så har jag äntligen tagit tag i detta delprojektet också, ska till och beställa kort så smått.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Snyggt :tumupp:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det här är säkert en dum fråga men jag kör på ändå. Varför har du dragit ledningar rakt in i hål och lagt vior halvvägs in i hålet på varsin sida?
ds77
Inlägg av ds77 »
Det är nog inte hål utan tryckknappar.
Jag tror det är lysdioder som är monterade på andra sidan och sticker upp genom kortet.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det är nog inte tryckknappar, det är nog LEDs =)
EDIT: Fan, sen tvåa :(
ds77
Inlägg av ds77 »
Det är i velket fall inte hål :)
Tittar man en sida tillbaka är nog lysdioder rätt :)
Det är inte så lätt att 3D visualisera ett komplett kort då man inte har alla komponenterna i 3D. Lysdioderna är inte rätt alls då jag har förminskat en 5mm i x/y/z så även benavståndetvart galet. Själva tryckknappen finns inte uppritad, har inget program för att skapa .wrl så har ni nåt bra tips på nåt enkelt 3D ritprogram som kan spara i .wrl format så blir jag glad.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Ibland är man blind på båda ögonen... jösses. Det VAR en dum fråga kan vi väl i alla fall fastställa :lol:
dar303
Inlägg av dar303 »
Vad hade du tänkt visa på displayen? Jag har kollat lite i manualen men har inte haft tid att testa machpluggen. Är väldigt sugen på eget pokeys-bygge!
Angående visning på displayen så är det olika status som maskinen befinner sig i beroende på vad jag gör via handenheten, kommer att klura mera på detta framöver. Först måste jag få enheten bruksklar och det tar väl en stund innan jag är där. Många bäckar små blir det och man har ju inte hur mycket kosing som helst tyvärr så det får bli bit för bit.
Äntligen har jag fått tummen ur och beställt kort från itedstudio, ska bli intressant att se vad de är för kvalitet man får för den ringa slanten om 30USD med porto.
hummel
Inlägg av hummel »
Hur bra prestanda får du med PoKeys? Blir din MPG "exakt"?
Jag har testat med G100 för avläsning av pulserna och det blev man inte glad åt. :-)
Håller på att byta G100 mot SS och PoKeys...
Jag är van med en OKK-maskin där MPG är "Dead on" hela tiden.
Ska du ha dead on så gå då på KFLOP, har inte fått ihop maskin så jag vågar inte yttra mig om min kombination KFLOP/Kanalog med PoKeys via Mach3. Men som sagt vill du ha dead on koppla lyckohjulet direkt mot Kflop. Har ju i mitt fall en enkoder i pulten som går direkt mot Kflop/Kanalog och den förutsätter jag ska vara dead on.
hummel
Inlägg av hummel »
Testade i förra veckan Brians nya plugin för PoKeys. Lyckades inte installera den, även Brian försökte med remote desktop utan att lyckas. Någon som fått det att fungera?
