MPG handkontroll ala tecno
Har ju tidigare nämnt att jag håller på med en handkontroll, har fått tag på en donator i form av Siemens B-MPI som jag tar vara på vissa delar och sätter in nytt.
Denna är tänkt att bli en universell handkontroll som ska kunna användas i mina maskiner, med det får man väl se vad det blir med det. Nu ska de i alla fall byggas
och köras på Combi Millen till att börja med.
Kommer att vara USB ansluten med PoKeys55 kort som 'bas'. Mera finns att läsa här http://www.poscope.com/product.php?pid=2
Det som kommer att återanvändas är knappmatris 4x5 med LED's samt MPG:n - omkopplare - dödmansgrepp - E-STOPP.
Kompletteras med en 4x20 display http://elektronikforumet.com/forum/view ... &hilit=LCD
Nu har jag caddat ett par kort som ska komma att fräsas för detta bygget, ytterligare ett kort för displayen ska ritas.
Kort till knapp matrisen med genomgång för LED till nästa kort
LED kortet med ett par 74HC595D och en ULN2803LW
Varför två kort, har inte råd att göra ett kort dubbelsidigt och hålplätterat så det får bli isolationsfrästa kort. Kretskorten har anpassats till de
fästanordningar som finns i lådan.
Tittar man lite närmare så ser man att det går att fixa egna 'bilder' till knappsatsen = ritfilm och bläckstråle blir det för min del.
Här lite bilder på skalet. Bilderna får tala för sig själv.
Re: MPG handkontroll ala tecno
Dags för en liten uppdatering, dvs senaste kretskortet direkt ifrån fräsen oputsad med lite ytliga repor.
Då blir det lite avlödning av tryckknappar från 'original' kortet och montering av dito på detta kortet.
Ett par kort till ska fram dvs LED kortet och ett för displayen.
Orsaken till 2 kort är helt enkelt att det hadde blivit ett dubbelsidigt genomplätterat = kostnad för hög för 1 ex.
dar303
Inlägg av dar303 »
mycket snyggt kort, det ska bli kul att följa bygget!
Tack,
testade en ny jigg som består av en liten skärbräda, 5st M6:or per kortsida passandes i T-spårsbordet. Fixerad plats G55 i Mach.
Urfräst för Europakort 100x160, lite för stora kort får man slipa kanterna på. Kortet fasthålles med dubbelhäftande och större planbrickor under M6:orna.
Detta är ett mellansteg innan jag fått ordning på vacum bordet i A4 storlek. Med lite intrimmning så kommer nog isolationsfräsningen att fungera bra.
Till en början kommer jag att köra på FR2 men FR3 är ett önskemål att få tag på. FR4 är inte så snäll mot verktygen.
Underlaget är framtaget med CopperCAM (som givit en lite mera gråa hår) som framöver nog kommer att fungera bara man lär sig alla knåp och knep.
Mera om detta framöver....
perra_e
Inlägg av perra_e »
Trevlig tråd. Jag har tänkt att bygga något liknande med en PoKeys55 när min fräs är klar.
Detta kommer följas med intresse, speciellt eftersom jag inte riktigt vet vilka funktioner som är lämpliga att ha på en handkontroll.
Det är inte så lätt att hitta bra lådor, så en donator är ju inte fel. Jag har kikat på http://www.polycase.com/item/vm-36aa.html så här långt.
--Per
Börja med att hitta en lämplig Encoder innan du tittar på kapsling är mitt stalltips, alternativt leta efter en donator som jag har gjort i mitt fall.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tackar för tipset.
Jag har redan en enkoder, så det är löst. Fick tag på en via forumet för ett tag sedan.
Jag mätte precis på enkodern och den är 30mm djup, så där gick den lådan bort :)
Ja du ser va lätt det är att inte få ihop allt vad man vill, bara att kolla på nästa inkapsling alt. rita en egen och fräsa den.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Japp, Fräsa en är ju ett väldigt trevligt alternativ.
Sedan är det ju bra om man lär sig mäta också. 26 mm skall det vara, inget annat :oops:
Har fixat lite med etiketten till knappsatsen.
Detta skall ses som ett utkast, kommer med största sannolikhet att modifieras.
PerE
Inlägg av PerE »
Snyggt Bengt, nu måste jag för f...n sätta igång själv :humm:
Ja du Per, allt tar sin tid det vet vi båda. Försök få fart på PerMilla, hojta till ** om det är nåt jag kan hjälpa till med.
** ta det via epost
PerE
Inlägg av PerE »
Tack, det skall jag göra om det behövs.
Jag har faktiskt börjat pilla på PerMilla lite idag :oops:
X-IL
Inlägg av X-IL »
En liten liten detalj, du har skrivit "spindel ON-OFF". Om du skulle vara konsekvent skall det väl vara "Spindle", alltså stor bokstav, engelska och inget On-Off eftersom t ex kylningen inte har On-Off utskrivet. Men det är bara min lilla reflektion.
Som sagt, ett utkast som ska kännas på. Bra med flera ögon som kollar :tumupp:
