MPG handkontroll ala tecno
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: MPG handkontroll ala tecno
Så har jag äntligen tagit tag i detta delprojektet också, ska till och beställa kort så smått.
Det här är säkert en dum fråga men jag kör på ändå. Varför har du dragit ledningar rakt in i hål och lagt vior halvvägs in i hålet på varsin sida?
Jag tror det är lysdioder som är monterade på andra sidan och sticker upp genom kortet.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Det är nog inte tryckknappar, det är nog LEDs =)
EDIT: Fan, sen tvåa
EDIT: Fan, sen tvåa
Det är i velket fall inte hål
Tittar man en sida tillbaka är nog lysdioder rätt
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är inte så lätt att 3D visualisera ett komplett kort då man inte har alla komponenterna i 3D. Lysdioderna är inte rätt alls då jag har förminskat en 5mm i x/y/z så även benavståndetvart galet. Själva tryckknappen finns inte uppritad, har inget program för att skapa .wrl så har ni nåt bra tips på nåt enkelt 3D ritprogram som kan spara i .wrl format så blir jag glad.
Ibland är man blind på båda ögonen... jösses. Det VAR en dum fråga kan vi väl i alla fall fastställa
Vad hade du tänkt visa på displayen? Jag har kollat lite i manualen men har inte haft tid att testa machpluggen. Är väldigt sugen på eget pokeys-bygge!
- tecno
- Skype: tecnobs
Angående visning på displayen så är det olika status som maskinen befinner sig i beroende på vad jag gör via handenheten, kommer att klura mera på detta framöver. Först måste jag få enheten bruksklar och det tar väl en stund innan jag är där. Många bäckar små blir det och man har ju inte hur mycket kosing som helst tyvärr så det får bli bit för bit.
- tecno
- Skype: tecnobs
Äntligen har jag fått tummen ur och beställt kort från itedstudio, ska bli intressant att se vad de är för kvalitet man får för den ringa slanten om 30USD med porto.
Hur bra prestanda får du med PoKeys? Blir din MPG "exakt"?
Jag har testat med G100 för avläsning av pulserna och det blev man inte glad åt.
Håller på att byta G100 mot SS och PoKeys...
Jag är van med en OKK-maskin där MPG är "Dead on" hela tiden.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ska du ha dead on så gå då på KFLOP, har inte fått ihop maskin så jag vågar inte yttra mig om min kombination KFLOP/Kanalog med PoKeys via Mach3. Men som sagt vill du ha dead on koppla lyckohjulet direkt mot Kflop. Har ju i mitt fall en enkoder i pulten som går direkt mot Kflop/Kanalog och den förutsätter jag ska vara dead on.
Testade i förra veckan Brians nya plugin för PoKeys. Lyckades inte installera den, även Brian försökte med remote desktop utan att lyckas. Någon som fått det att fungera?
