Projekt sms-larm under hundringen [BILDER]
gurgalof
Re: Projekt sms-larm under hundringen [BILDER]
Inlägg av gurgalof »
klart man säger durkslag!
vad handlade tråden om nu igen?
Just det! Ett SMS-Larm var det ja!
Alexander98
Inlägg av Alexander98 »
kan säga att det dyraste projekt jag gett mig in i gick på nästan 300kr
Vad var det för något :)
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Det var en diskettstation med inbyggd modifierad kortläsare som.. Aja, hittade den väldigt gamla tråden på sweclockers, kul att den fanns kvar :)
http://www.sweclockers.com/forum/showth ... =Stolleman
Dock så hade jag fel på priset, det projektet kostade bara 174 Sek :wink:
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Ja det var ju ett projekt helt i din anda! Jag tycker att ditt sätt att uppnå
eftersträvat resultat är skickligt. Men jag börjar undra vad ditt behov av att
ständigt dela kretskorten bottnar i:-) Trodde larmet var ett undantag!
Väntar med spänning på när du tvingas trycka i ett ATX moderkort i en
minimal låda!
Skall bli kul att se vad du hittar på nästa gång.
Stolleman: haha, jag kommer faktiskt ihåg det där projektet från tiden då du postade det där på Sweclockers, följde SweC lite sporadiskt på den tiden :)
Alexander98
Har läst igenom tråden och blev sugen på att bygga en sådan själv.
Använder du den fortfarande till datorn :?:
Stolleman
> hassefikonkasse <
Jag lyckas alltid hitta byggsatser med kretskort som har fel form men
börjar jag leka med ATX tror jag inte att jag kommer försöka ändra formen på det :wink:
men jag har lite funderingar på en HTPC,
kanske en vacker dag, om plånboken tillåter.. :roll:
> Meduza <
Jo det var ett bra tag sedan, la upp det så andra kunde rösta på den men någon moderator tog bort den då det inte "var någon dator" samt andra vackra skapelser jag postat där, haha, det var tider det :roll: :wink:
> Alexander98 <
Tyvärr säljer dom inte byggsatsen längre och kjell har inget liknande heller men kanske Elfa :)
Min stationära jag hade den i tog förtidspension för ett par år sedan så nu använder jag bärbar och diskettstationen tror jag ligger i delar i källaren.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Alexander98>> Inte så svårt att knåpa ihop av några reflexdetektorer och scmittriggergrindar.
OT: Vad skall man med durkslag till? , -Det går fortare att sätta kastrullocket på sniskan, hålla hårt och sedan hälla.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
T0ny skrev:Alexander98>> Inte så svårt att knåpa ihop av några reflexdetektorer och scmittriggergrindar.
OT: Det är betydligt enklare att få bort allt vatten med ett durkslag eftersom du kan skaka det rejält.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Alexander98 skrev:Har läst igenom tråden och blev sugen på att bygga en sådan själv.
Du kan få köpa min!
Ser lite risig ut efter att jag limmade fast den i datorn, men du kanske bara behöver kretskortet?
Alexander98
Här har jag hittat en sådan:https://shop.strato.de/epages/15164820. ... ducts/M068
Lite mer avanserad om man tittar på korten eller har jag fel
Electricman: Jag behöver den inte men tack ändå 8) Blir nämligen sugen på typ allt som finns inom forumet. :D
T0ny: Fattar noll :oops: Ingen större kunskap om sådant.Tillbringar tid på forumet för att lära mej :)
När man som jag är 10 år bör man inte kunna mycket :shock: kan lite om grundkomponenter och inte mycket mer :roll:
T0ny
Inlägg av T0ny »
Verkar vara exakt samma.
En reflexdetektor är en IR-diod (InfraRöd lysdiod dvs. osynligt ljus) och en fototransistor (en transistor som leder när den belyses) i samma kapsel, håller man ett reflekterande föremål framför den så kommer IR-ljuset från dioden att träffa transistorn som då leder.
Grindar (Gates) är digitalteknikens grundkomponenter, de har logiska funktioner t.ex NOT, AND och OR.
Grindar jobbar med ettor (spänning på, oftast 5V) och nollor (spänning av, 0V).
Ex.vis. AND (och)-grinden vill ha ettor på alla ingångar för att ge en etta på utgången.
Schmittrigger är en komponent som fixar stabila ettor och nollor även om insignalen (pga. brus) inte ligger exakt på rätt spänning för att tolkas som etta eller nolla.
74HCT14 är en Notgrind (inverterare, dvs en etta blir en nolla och tvärtom) med schmittrigger på ingångarna.
Men en byggsats kanske är tillräckligt lärorik, och dina kompisar lär ju bli redigt impade iaf.
Alexander98
Nu vet jag vad en reflexdetektor är iaf 8)
Hängde med ganska bra i det andra :)
Som sagt borde jag nog skaffa en byggsats,har ganska lätt att följa beskrivningar.
Mitt sätt att lära mej bra är nog att prova.
Har en kompis som vet vad man talar om iaf.De andra fattar inte.
Ny fråga: hur många volt/amperé tål en fototransistor ?
Tack för hjälpen!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Ny fråga: hur många volt/amperé tål en fototransistor ?"
Normalt sett, några mA (tusen delars ampere) . Och kanske 30 - 60v (collector to emitter). Så du måste alltså ha någon förstärkning efter (tex. transistor) om det är större laster.
Alexander98
Okej!
då vet jag det.
Tack ännu en gång 8)
Det här var ett bra sätt att lära sej på.
En reflexdetektor är en IR-diod samt en fototransistor.
Grindar vill ha ettor på alla AND stift för att få en etta på ett annat stift.
Det var så jag uppfattade det hela.
