Projekt sms-larm under hundringen [BILDER]
Re: Projekt sms-larm under hundringen [BILDER]
klart man säger durkslag!
vad handlade tråden om nu igen?
Just det! Ett SMS-Larm var det ja!
- Alexander98
Vad var det för någotkan säga att det dyraste projekt jag gett mig in i gick på nästan 300kr
Det var en diskettstation med inbyggd modifierad kortläsare som.. Aja, hittade den väldigt gamla tråden på sweclockers, kul att den fanns kvar
http://www.sweclockers.com/forum/showth ... =Stolleman
Dock så hade jag fel på priset, det projektet kostade bara 174 Sek
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Ja det var ju ett projekt helt i din anda! Jag tycker att ditt sätt att uppnå
eftersträvat resultat är skickligt. Men jag börjar undra vad ditt behov av att
ständigt dela kretskorten bottnar i:-) Trodde larmet var ett undantag!
Väntar med spänning på när du tvingas trycka i ett ATX moderkort i en
minimal låda!
Skall bli kul att se vad du hittar på nästa gång.
minimal låda!
Stolleman: haha, jag kommer faktiskt ihåg det där projektet från tiden då du postade det där på Sweclockers, följde SweC lite sporadiskt på den tiden
- Alexander98
Har läst igenom tråden och blev sugen på att bygga en sådan själv.
Använder du den fortfarande till datorn
> hassefikonkasse <
Jag lyckas alltid hitta byggsatser med kretskort som har fel form men
börjar jag leka med ATX tror jag inte att jag kommer försöka ändra formen på det
men jag har lite funderingar på en HTPC,
kanske en vacker dag, om plånboken tillåter..
> Meduza <
Jo det var ett bra tag sedan, la upp det så andra kunde rösta på den men någon moderator tog bort den då det inte "var någon dator" samt andra vackra skapelser jag postat där, haha, det var tider det
> Alexander98 <
Tyvärr säljer dom inte byggsatsen längre och kjell har inget liknande heller men kanske Elfa
Min stationära jag hade den i tog förtidspension för ett par år sedan så nu använder jag bärbar och diskettstationen tror jag ligger i delar i källaren.
> Meduza <
> Alexander98 <
Alexander98>> Inte så svårt att knåpa ihop av några reflexdetektorer och scmittriggergrindar.
OT: Vad skall man med durkslag till? , -Det går fortare att sätta kastrullocket på sniskan, hålla hårt och sedan hälla.
OT: Det är betydligt enklare att få bort allt vatten med ett durkslag eftersom du kan skaka det rejält.T0ny skrev:Alexander98>> Inte så svårt att knåpa ihop av några reflexdetektorer och scmittriggergrindar.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Alexander98 skrev:Har läst igenom tråden och blev sugen på att bygga en sådan själv.
Du kan få köpa min!
Ser lite risig ut efter att jag limmade fast den i datorn, men du kanske bara behöver kretskortet?
- Alexander98
Här har jag hittat en sådan:https://shop.strato.de/epages/15164820. ... ducts/M068
Lite mer avanserad om man tittar på korten eller har jag fel
Electricman: Jag behöver den inte men tack ändå
Blir nämligen sugen på typ allt som finns inom forumet.
T0ny: Fattar noll
Ingen större kunskap om sådant.Tillbringar tid på forumet för att lära mej
När man som jag är 10 år bör man inte kunna mycket
kan lite om grundkomponenter och inte mycket mer
T0ny: Fattar noll
Verkar vara exakt samma.
En reflexdetektor är en IR-diod (InfraRöd lysdiod dvs. osynligt ljus) och en fototransistor (en transistor som leder när den belyses) i samma kapsel, håller man ett reflekterande föremål framför den så kommer IR-ljuset från dioden att träffa transistorn som då leder.
Grindar (Gates) är digitalteknikens grundkomponenter, de har logiska funktioner t.ex NOT, AND och OR.
Grindar jobbar med ettor (spänning på, oftast 5V) och nollor (spänning av, 0V).
Ex.vis. AND (och)-grinden vill ha ettor på alla ingångar för att ge en etta på utgången.
Schmittrigger är en komponent som fixar stabila ettor och nollor även om insignalen (pga. brus) inte ligger exakt på rätt spänning för att tolkas som etta eller nolla.
74HCT14 är en Notgrind (inverterare, dvs en etta blir en nolla och tvärtom) med schmittrigger på ingångarna.
Men en byggsats kanske är tillräckligt lärorik, och dina kompisar lär ju bli redigt impade iaf.
- Alexander98
Nu vet jag vad en reflexdetektor är iaf
Hängde med ganska bra i det andra
Som sagt borde jag nog skaffa en byggsats,har ganska lätt att följa beskrivningar.
Mitt sätt att lära mej bra är nog att prova.
Har en kompis som vet vad man talar om iaf.De andra fattar inte.
Ny fråga: hur många volt/amperé tål en fototransistor ?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
"Ny fråga: hur många volt/amperé tål en fototransistor ?"
Normalt sett, några mA (tusen delars ampere) . Och kanske 30 - 60v (collector to emitter). Så du måste alltså ha någon förstärkning efter (tex. transistor) om det är större laster.
- Alexander98
Okej!
då vet jag det.
Tack ännu en gång
Det här var ett bra sätt att lära sej på.
En reflexdetektor är en IR-diod samt en fototransistor.
Grindar vill ha ettor på alla AND stift för att få en etta på ett annat stift.
Det var så jag uppfattade det hela.
då vet jag det.
Tack ännu en gång
