Får inte till Timer1, behöver hjälp!
Pullup på *givaren*...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det sitter redan en utgångstransistor i givaren, som är kopplad som din extratransistor.
Har du ingen pullup på utgången från givaren, finns det inget för utgångstransistorn att sänka.
Alltså som sodjan förtydligade, pullup på utgången från givaren.
christoferivarsson
Inlägg av christoferivarsson »
Hur stort värde på pull-up resistorn?
"Normalt" värde.
Säg 10K...
christoferivarsson
Ok, tack för tipsen! Skall testa. Återkommer med resultat...
bearing
Inlägg av bearing »
I databladet står det ju att utgången är en öppen kollektor NPN.
Om signalen behöver förstärkas ytterligare är det nog lämpligare med en extern PNP-transistor. Men det behövs nog inte.
christoferivarsson
Ja men det står samtidigt att man skall ha "pull-up 1k5 för PNP application use"
Det tolkar jag som att transistorn trots allt inte sitter integrerad i givaren...? Därför slängde jag på en extern transistor som är NPN. Kanske var en dum ide..
Feltolkat.
OC är vanligt på givare för att få det lite mer flexibelt.
christoferivarsson
Den lever! :)
Givaren funkar men utsignalen ligger på 20mV vid 12V matning. Hur sjutton förstärer jag den på ett vettigt sätt. Givaren sänker inte heller som jag trodde utan driver...
Jag tror mer på databladet än på dig, i alla fall just nu
med den minimala information du ger om vad du gör... :-)
bearing
Inlägg av bearing »
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Har du låtit något medium passera genom givaren?. Det borde väl bli en fyrkantsvåg mellan ungefär 0 V och spänningen pullupmotståndet är kopplat mot.
christoferivarsson
Nja, medium och medium. Jag blåser i den och den ger en hyfsad fyrkantsvåg ut med tydlig förändring i frekvens beroende p hur hårt jag blåser. Mao som förväntat.
Jag matar med 15V och kopplar utsignalen till oscilloskopet = 20mV fyrkantspuls
När jag kör pull-upp lägger sig signalen på en konstant spänning och rör sig inte ur fläcken...
Som sagt, om du inte kan beskriva hur/vad du håller på med så
blir det bara en massa meningslösa gissningar...
> ...och kopplar utsignalen till oscilloskopet ...
Kopplar hur då ?
Var kopplar du in proben ?
Var ansluter du GND från/till oscilloskopet ?
> När jag kör pull-upp...
Vilket värde på motståndet ?
Kopplat hurdå ?
> ...lägger sig signalen på en konstant spänning...
Vilken spänning ?
Och hur mäter du den ? Fortfarande med oscilloskopet ?
Lägg gärna ner lite mer tid på dina inlägg så sparar vi alla
in den tiden flera gånger om...
christoferivarsson
Jag skulle gärna bifoga en skiss men vet ej hur man gör. Bara att klicka på 'img'?
Jag har kopplat matningsspänning 5V(ej 15 sorry skrev fel) till hallgivaren. Utsignalen är kopplad till matningsspänningen 5V via ett 1.5kOhms (pull-up) motstånd. Proben är kopplad på utsignalen från givaren.
OK, det var bättre, behövs ingen bild... :-)
(Du kan inte bifoga något, bilden måste ligga på en annan server...)
Och oscilloskopets jord/gnd är kopplad till givarens jord/gnd ?
Är det en 1:10 prob ? Det är inte bara ett avläsningsfel ?
