Saknar ideér!!
Danny
Inlägg av Danny »
Detta var en underhållande tråd :)
Jag ser verkligen fram emot projektbilderna
(Jag hoppas att bilen är väl försäkrad....mot brand)
Raggare
Inlägg av Raggare »
Kopplings schema har ja i skallen! :D
Sådär. :)
Det äe bara en vanlig återfjädrande brytare i dendär lilla dosan.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Edit: Har glömt vad det egentligen skulle ha stått i inlägget...
Men, verkar ju vara en högst seriös konstrukiton, :)
Det ser lite riskabelt ut med en röd och en svart klämma.
Lätt att man sätter dem fel och kortsluter något.
Men idén är det absolut inget fel på. Hoppas bara att du har tillräckligt kraftig kabel för annars får du ett värme-element på köpet.
Var kommer den lilla dosan ifrån? Smidig liten grejj. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jimmy: kabeln ser rejält överdimensionerad ut! en 1.5kvadrat skulle räcka långt. Man kör nämligen inte hela strömmen genom den kabeln, utan bara strömmen som går åt att dra solenoiden.
Matningen brukar gå med en tjock kabel direkt till batteriet och en till chasie.
Jasså, var det bara så. Då är det inga problem. :)
jesse
Inlägg av jesse »
Den ser ju snygg ut!
Men jag bara undrar (jag som inte håller på med bilar, annat än att sitta bakom ratten): Vad har man startkontakt till ? Jag brukar vrida om nyckeln när jag ska starta, funkar inte det för dig?
Fast, å andra sidan , är man bara 16 år så kanske inte pappa lånar ut bilnyckeln och då är ju en startkontakt bra att ha :mrgreen:
nä... seriöst... varför en startkontakt?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
antagligen som en sorts fjärrstart, så man kan starta bilen från motor-rummet. om man gör service på något eller så.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ser fram emot en rapport om hur det gick!
Jesse:
Även om startmotorn snurrar så går inte bilen igång utan att tändningen får ström. Nyckeln behövs fortfarande. Kanske en ver.2 kommer, då inte startnyckeln behövs.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Dosan är helt tom, sen borra jag upp hål för strömkontakten!
Kabeln är 1,5 kvadrat har ja för mig, med en tjock isolering. :twisted:
Man hade en liknande startkontakt när man gjorde servicesar förr i tiden när man tittade kamaxel grader, för då behövde man vara i motor rummet!
Mycket möjligt att verision 2 kommer! Om ja knåpar ut någon idé!
Tack för alla kommentarer!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Även om startmotorn snurrar så går inte bilen igång utan att tändningen får ström"
Om man har den för att starta bilen från motorrummet så kan man ju ha tändningen (nyckeln) påslagen.
Raggare: Ser bra ut! Bra att du kom på något att bygga tillslut.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Tack squiz3r! :D
Men nu kanse man ska fundera ut hur man ska kunna starta motorn utan nyckel, alltså ingen tändning på. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
kanske lite OT - men anknytande under motorhuv problem...
i äldre bilar så kunde man lätt försiktigt varva upp motorn (för att tex kolla generatorn mm.) genom att vrida/trycka på någon av förgasarnas länksystem eller spjällstyrning - men hur fasen gör man nu med en modern bil där gaspedalen vrider en potentiometer och en servo styr luftsjället - inkapslat och oåtkommligt under allt ??
Hur gör dagens mekar, för jag kan inte tänka mig att behovet är borta bara för att bilen 'bara' är några år gammal?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ansluter datorn och kör självtest programet?
Det blir mycket roligare om det är mer "hands on", så det vore trist om det var så enkelt. Men det blir väl mer och mer så att man i princip bara behöver titta på siffrorna i datorn, istället för att ha "riktiga" kunskaper och erfarenheter av vad en viss felbeskrivning och t.ex motorläte innebär. Människan finns mer till för tekniken än tvärt om, om man ska vara krass. :)
