Saknar ideér!!
Raggare
Saknar ideér!!
Inlägg av Raggare »
Ja som sagt. Jag saknar ideér på vad ja kan bygga, jag är inte så skillad på ämnet. Men ja tycker det är tråkit att köpa byggsatser...
Så skriv gärna något jag kan bygga ihop! :wink:
Tack på förhand!
strombom
Inlägg av strombom »
POS
Inlägg av POS »
det finns ju flera hundra olika projekt här på forumet bara att du kollar igenom hela "projekt" tråden.
Hittar du inget som du tycker är rätt där får du nog byta hobby tyvärr...
för det finns projekt där på alla nivåer både för nybörjare och proffs och massor av dom är rätt kul.
jag tycket ett av dom första förslagen du fick ,att styra mediaspelaren på datorn via bluetooth var rätt lagom för dig att börja med men du verkar inte ha nån ork till att läsa på nätet utan vill visst att nån ska beskriva precis varenda steg du ska ta.
Plugga på lite och återkom med lite sakliga frågor gällande dina påbörjade projekt istället, då folk här gärna hjälper till när nån behöver lite hjälp.
Tycker du redan har fått den hjälp du vill ha i den här tråden:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=28221
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag avundas dig, jag har ideer men aldrig tid.
Du kan få min senaste:
En brygga mellan IR och RF.
Så jag kan använda min universalfjärr, Logitech, även till lamporna i tv-rummet som sitter på Nexa-brytare.
Finns massa info om Nexas protokoll om man googlar, likaså om Philips(?) IR-protokoll.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Förstår inte vad du skrev där :P. Ja har inte kunskap nog...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Tjo.
Har du gjort som Jimmy rekomenderade?
JimmyAndersson skrev::D
Jag skulle vilja tipsa om en bra bok:
"Elektronik för alla." Det finns flera böcker i den serien, men börja med 1an och fortsätt sedan med 2an. Därefter tyckte jag personligen att det var lagom att hoppa till 6an.
Ibland kan man hitta böckerna på bl.a Tradera, men det är annars vanligt att de finns på bibliotek.
Har du det så har jag massor med förslag men det är svårt när man inte
vet vilken nivå du ligger på.
/ Tompa
jesse
Inlägg av jesse »
Tja, vad har du för intressen?
Gliiar du blinkande lysdioder, dataprylar, ljud (förstärkare/equalizers,ljudförvrängare etc), signalbearbetning (t.ex larm, tempmätare osv) eller kanske styrning av till/från av någon lampa eller apparat?
detta ger kanske någon idé.
Raggare
Inlägg av Raggare »
Jag gillar allt du skrev där Jesse:D. Eller det mästa iaf :P
Ja hitter inte Boken Tompa.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Här ska du få höra om ett ställe som de flesta nu för tiden har helt glömt
bort. Bibliotek heter det. Jälitt coolt ställe om man söker info eller annat.
Å det köster gratis, plus all friskluft du får när du cyklar eller går dit
för det gör du väll.
:D
Skämt åsido de borde finnas på bibblan.
Edit, hmm du kanske redan letat där efts jimmy skrev det i sitt inlägg allaredan :? . ??
/ Tompa
jesse
Inlägg av jesse »
Du kanske ska bygga en digital pulsmätare som räknar varje puls som kommer in på en ingång. Om du dessutom kombinerar den med en oscillator kan du göra en mätare för korta tider. Med lite klurighet kan den t.ex användas för att:
mäta frekvenser
...hastighet /varvtal
...antal pulser (t.ex hur många gånger du passerat en dörr eller tänt en lampa)
... mäta tiden mellan två pulser
Genom att ha två oscillatorer (t.ex en på 10000 Hz och en på 1 Hz) kan man få till olika kombinationer med lite enkel logik. Vill man göra den billig så kan man göra så att värdet avläses binärt med lysdioder, annars går det att få ut t.ex siffror på displayer med bcd-räknare och 7-segmentsomvandlare.
bara en idé :roll:
Koppla ihop en eeprom + mcu + IR-diod och bygg en TV-B-Gone som slår av alla dessa trakasserande reklamskärmar i kassaköer, fruktdisk, byggmarknader osv..
jesse
Inlägg av jesse »
blueint: kul idé, men kanske inte så lätt för en nybörjare?
Raggare
Inlägg av Raggare »
Tompa74: Nope ja har inte tittat där :P (Om det är bibblan du menar)
jesse: Ingen dum idé men det känns inte som att ja kommer ha andvändning för det :?
blueint: Skulle vara rysligt skojj! Bara att det kanse inte är så lätt för mig som e nybörjare :/ . Men du kan ju gärna skriva mer info så man eventuellt kan bygga ihop en! Gärna ett RYSLIGT lätt kopplings schema skulle ocksa uppskattas!
Tack för alla svar! Det uppskattas! :)
Kopplingsschema har jag inte. Men ett I2C eeprom + AVR-MCU + Transistor med IR-Diod i serie borde få till funktionen.
Mao ett seriellt eeprom är enklast att hantera. AVR har brett mjukvarustöd. Samt transistorer kan vara enklare att hantera.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Rysligt lätt kan ju kanske vara att börja med att lära sig motstånd och LEDs, tex
en sådanhär LED blinkare, tämligen enkel, men man kan se vad de olika komponenterna gör (fins ett schema i PDFen):
Exempel1
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... 3/b003.pdf
Exempel2:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... 2/b092.pdf
Colpitts oscillatorer och annat är ju också en gammal klassiker, men risk finnes nog att man blir långsamt strypt, kokt och halstrad här om man bygger sådant för tex radiosändare... :D
