Logga 0-10volt till datorn lättast?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag förstår inte varför du pillade bort tråden.
Kolla en gång till om det verkligen är kopplat som du ritat, det ska fungera.
fysiskt fel någonstans, sök och du skola finna, ty du äro den ända som i närheten synan hava :wink: :)
Persson
Inlägg av Persson »
Hmm.. Men låt säga att jag skiter i "den bort pillrade tråden" den gick ju endå ingenstas utan är ju bara slutet på lidningen, hur kopplar jag då när jag inte kan koppla in mej på slutet av lidningen?
Persson
Inlägg av Persson »
Nää, jag blir galen på detta... Huvva
Det får bli den dyrare givaren, hittade en liknade på elfa
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =12605.htm
Den var inte så farligt dyr, det får bli den och logger från Kjell :)
Tack för alla tips och all hjälp!
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Hur många anlutningar är/var det på givaren ?
Normalt skall det bara vara en, men det finns också kombigivare som
har både oljetrycksgivare och oljetryckskontakt(till lampa) och då är det 2 anslutningar.
Kjelle
Persson
Inlägg av Persson »
Det var bara en :)
Den andra tog jag då minus från kroppen och sen tog jag andra delen av lidningen som den tredje.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske inte så bra att mata 5V rakt genom den. Det blir ju 1A vid 5 Ohm. Det tror jag inte den klarar av...
peter555
Om du har en givare med två anslutningar som du inte har gjort några kirurgiska ingrepp på, så kopplas den enligt följande.
spänningskälla(+)-seriemotstånd(ca 100-1000 ohm)-givare-spänningskälla(-)
Din signal tar du ut i noden mellan motstånd/givare och spänningskälla(-)
