peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 6 januari 2008, 15:20:46
Jag förstår inte varför du pillade bort tråden.
Kolla en gång till om det verkligen är kopplat som du ritat, det ska fungera.
grym
Inlägg: 17752 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 6 januari 2008, 15:22:28
fysiskt fel någonstans, sök och du skola finna, ty du äro den ända som i närheten synan hava
Persson
Inlägg: 16 Blev medlem: 6 januari 2008, 08:25:09
Inlägg
av Persson » 6 januari 2008, 15:37:18
Hmm.. Men låt säga att jag skiter i "den bort pillrade tråden" den gick ju endå ingenstas utan är ju bara slutet på lidningen, hur kopplar jag då när jag inte kan koppla in mej på slutet av lidningen?
Kjelle
Inlägg: 972 Blev medlem: 25 december 2004, 23:01:46
Inlägg
av Kjelle » 6 januari 2008, 15:52:49
Hur många anlutningar är/var det på givaren ?
Normalt skall det bara vara en, men det finns också kombigivare som
har både oljetrycksgivare och oljetryckskontakt(till lampa) och då är det 2 anslutningar.
Kjelle
Persson
Inlägg
av Persson » 6 januari 2008, 16:02:52
Det var bara en
Den andra tog jag då minus från kroppen och sen tog jag andra delen av lidningen som den tredje.
MadModder
Inlägg: 31809 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 6 januari 2008, 16:36:38
Kanske inte så bra att mata 5V rakt genom den. Det blir ju 1A vid 5 Ohm. Det tror jag inte den klarar av...
peter555
Inlägg
av peter555 » 6 januari 2008, 17:10:56
Om du har en givare med två anslutningar som du inte har gjort några kirurgiska ingrepp på, så kopplas den enligt följande.
spänningskälla(+)-seriemotstånd(ca 100-1000 ohm)-givare-spänningskälla(-)
Din signal tar du ut i noden mellan motstånd/givare och spänningskälla(-)
