Logga 0-10volt till datorn lättast?
Persson
Inlägg av Persson »
Hejsan! Första posten här :)
Jo det är så att jag vill logga vad som händer med mitt vattentryck, stiger det så vet jag att pumpen arbetar och när det sjunker vet jag att vatten tar vägen någonstans. Detta skulle jag vilja ha ut i en enkel graf på datorn, alltså vad som händer med trycket under ett dygn tex. En tryck vs tid graf.
Har hittat denna givare som verkar vettig
http://www.hemomatik.se/bild_PDF/17tryc ... 4-20_h.pdf
Om man tar en sensor som klarar 0-10bar med utsignalen 0-10Volt så borde det väl vara busenkelt att logga detta till datorn? Det handlar om tryck mellan 0-5bar men den enda vettiga av dom var 0-10bar vad jag såg.
Så, kan man logga 0-10 volt enkelt till datorn genom com-porten tex? Finns det nått program man kan justera om lite?
Andra tips till mitt problem?
/Peter
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Välkommen till forumet!
Har du tänkt bygga själv eller köpa färdigt? Tänker du bygga själv låter det som en FTDI USB-UART-krets och en liten AVR/PIC som skickar över värdena från ADC'n kan vara en enkel lösning.
Persson
Inlägg av Persson »
Tackar för svaret!
Men jag förstår inte så mycket av det tyvärr :D Jag kanske skulle ha skreve att jag inte har så mycke kunskaper om sånna här grejjer... Jag är utbildad elektriker och har hålle på med grunderna i elektronik, motstånd, kondensatorer osv :) Jag har byggt några elektronikbyggsatser, blandannat ett styrsystem till en bil (MegaSquirt)
Men att bygga själv låter ju alltid bra, vad gör den kretsen du beskriver? Och till vad kan jag skicka det, Com port eller USB (föredrar com port då jag har en gammal bärbar dator med com port) och till vilken programvara?
thepirateboy
Har du inga programmeringskunskaper och kunskaper inom mikrokontrollers är nog mitt förslag trots allt inte så lätt.
Förslaget att använda en USB-UART-krets beror på att moderna datorer inte har comport, kretsen konverterar alltså seriell data till USB. Har du en gammal PC med comport kan du använda en MAX232 eller liknande istället.
Jag har gjort programvara för att plotta temperatur, den skulle säkert lätt kunna modifieras, se denna tråd.
Annars borde det finnas byggsatser som kan göra nåt liknande.
Persson
Inlägg av Persson »
Nej inga programeringskunskaper alls.
Din programvara ser ut som nått jag tänkt :) Fast med tryck då. Men jag skulle nog inte klara av att ändra den men tack för erbjudandet :)
Vart hittar jag lämpliga byggsattser för sånthär? Elfa har inte (vad jag kan hitta?) Finns det fler bra ställen?
kan bara säga att en multimeter med datormommunikation är helt suverän för koll av saker och ting, det finns nackdelar , som till exempel att den bara klarar långsamma förlopp, men istället är den riktig flexibel så man kan ha den till mycket, och när man inte loggar så har man ju en multimeter som vanligtvis är annvändbar
jag leter smått efter en till sådan, har en gammal metex med seriekommunikation, den stora fördelen med den är att det är mycket smidigt att annvända den ihop med qbasic, så man skriva ett mycket litet program som till exemeplvis skalar om så man får rätt värden direkt, eller styr förslagsvis utgångar på parallellporten , samt loggar till en fil som man sedan kollar i något kalkylprogram där man skapar diagram eller gör efter kalkyler
peter555
Inlägg av peter555 »
Du verkar ha mycket pengar när du sneglar på den där givaren. Då kan ett alternativ vara att mäta med en datalogger och sedan tanka ner data till din PC.
En sån här är enkel att använda och kräver ingen programmering etc.
http://www.eltex.se/start_val_sv_frames.asp?id=data
Persson
Inlägg av Persson »
Jaså den är dyr? Jag tyckte den såg billig ut men det stog ingen pris... Är den väldigt dyr? Första bästa på google vet ni :lol:
Finns det andra billigare enklare alternativ?
Jag har tyvärr inte data komunikation på min multimeter.
Är det en Mätman du menar peter555?
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://www.kjell.com/?item=87164&path=6 ... 0,82400000
Finns många som säljer Velleman VM110 färdigbyggd
brukar ligga runt några tusenlappar styck
du kan ju alltid köpa en multimeter som har det :wink: :)
peter555
Den där kostar nog 3 kSEK, jag tror Biltema har billigare prylar.
Ja det är Mätman jag menar, köpte en sån billigt häromdan så jag slipper använda mitt univeralinstrument med loggning. Fördelen med Mätman är att den kan logga under ett år jämfört med ett dygn för universalinstrumentet innan batteriet är slut.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Persson
Wellemans logger 48-169 på Kjell&CO funkar bra för dom pengarna 499 kr
Den klarar att mäta upp till 30 V DC, många loggers klarar bara max 5 V DC.
Har en på jobbet för lite loggning, bara plug/play med USB, programvaran funkar också bra.
Kjelle
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kjelle; jobbar du på kjell och co? ;)
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
<Kjelle; jobbar du på kjell och co? >
Nej, men jag kanske skulle ha betalt av dom för att jag rekommenderar
deras prylar ibland :)
Kjelle
Persson
Inlägg av Persson »
Kjelle skrev:Persson
Kjelle
Ah men titta precis vad jag letade :) Lite synd bara att den hade USB, har ingen USB på lill datan
Men jag trodde det handlade om några hundringar för givaren... Inte några tusen, ska leta någon annan givare istället, Biltema verkade inte ha vad jag kunde hitta?
