GeekJoan´s Lillasyrra
Borre
Inlägg av Borre »
Hmm använder man distanser till motorn, tre stycken, så skymmer man inte hålet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag sätter min motor på distanser, men det var nån som sågade bort hela örat på sin motor precis där, och satte en mindre bricka för balkskruven.
Borre
Inlägg av Borre »
Alternativt kan man ju montera motorn med några brickor som mellanlägg så motorn kommer tillräckligt långt ut utan att stutta i skruven för tvärbalken. Gör nog hellre det än att såga i motorn om man vill att motorn ska sitta så tätt mot sidan som möjligt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Distanser hade varit ett alternativ, men just nu har jag inte distanser till det, fick bara med fyra stycken. Men jag har fler någonstanns...
Då får jag fortsätta senare, vågar inte gå på att såga nu, och leta distanser kommer låta minst lika mycket.
GeekJoan
Admin
Det blev sågen. Det funkade fint. Det var så pass mjukt material.
GeekJoan
Admin
Senaste uppdateringen.
GeekJoan
Admin
OK, vad ska kopplas var?
Vilken motor (A, B, C) ska in på vilken plint (4, 5, 6)?
Vilken färg ska till vilket stift (E, F, G, H)?
Vad är stiften till (R, 3, 2, 1, M, D, H, H, H, H)
Vilka stift ska tex switchen för ändläget in på (R, 3, 2, 1, M, D, H, H, H, H)?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Alla inkopplingar finns beskrivet på Bergan Datas (Jojjes) hemsida... Dom finns också beskrivna i byggtråden för lillasyster :P
Titta bland annat här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=19961
/PeterH
GeekJoan
Admin
Bra svar. Tack, det hjälpte verkligen!
Det enda jag kommit fram till efter koll där är att 6 är A (Z).
+ en bild över ett gammalt kontroller kort som jag inte vet om det stämmer på detta: http://www.bergan.se/shopimages/data/1148641800.jpg
Hur gick det med den där manualen?
Manualen innehåller monteringen av Lillasystern. Inte hur man kopplar in sladdarna.
Varför har du namngivit anslutningspinnarna så konstigt (enligt mig) ?
Dvs: "R, 3, 2, 1, M, D, H, H, H, H".
Då får man ingen direkt överblick, men om vi tittar på hur det egentligen står:
ZH
YH
XH
WH
GND
LIM
AUX1
AUX2
AUX3
SR
..så kan man nästan se hur det hänger ihop.
H = Home. Resten står i några trådar (jag har samlat ihop alla i Mekatronikdelen).
Alltså:
ZH = Z Home
YH = Y Home
XH = X Home
WH = W Home
GND = Tja.. :-)
LIM = Limit-switch
AUX1 = Extra 1
AUX2 = Extra 2
AUX3 = Extra 3
SR = Spindel-Relä
Borre
Inlägg av Borre »
Det står ju på breakoutkortet vad som är vad. Så som du numrerat dem:
4:X
5:Y
6:Z
Samma sak med stiflisten, det står alldeles bredvid vad som är vad.
Hur du kopplar motorerna står i tråden PeterH länkade till.
GeekJoan
Admin
Hahaha...
När jag tog kortet så såg jag bara den sista bokstaven i varje rad. Inte konstigt att jag hade svårt att klura ut det, Trodde det var ett kryptiskt meddelande... :roll:
Det syns väl inte när man satt ihop allt. :wacko:
Home -> Switch för nollan?
OK, så alla switcharna ska till LIM oavsett om det är x, y, z max/min
SR - Slår på fräsmoton (via relä)?
Kom iallafall ihåg att begränsa portarna:
Borre
Inlägg av Borre »
Haha ja så kan det gå. :)
Jodå man ser det om man vinklar kortet lite. ;)
Ja så har jag förstått det, SR står för Spindle Relay.
PeterH
Inlägg av PeterH »
GeekJoan skrev: Det syns väl inte när man satt ihop allt. :wacko:
GeekJoan: Ursäkta det korta svaret, men precis som du hade inte heller jag orken att leta igenom alla "syster" trådar för att hitta en direktlänk med kopplingsschema till dig... Men tipset att gå till Jojjes hemsida borde inte varit allt för svårt, eller hur? :roll:
Nu vet inte jag hur gammal du är, men om du inte orkar vrida på huvudet så kanske det funkar att vrida på kortet istället :D Jag hade inga problem att se texten trots att allt var monterat i alla fall...
/PeterH
I mitt förra inlägg så skrev jag av pin-namnen från GeekJoan's nedersta bild.
Om man inte har på tok för lågt inställd kontrast på bildskärmen, så syns det. :)
edit: Gjorde om till en länk. Visste inte att bilderna var ihopbakade. :)
