GeekJoan´s Lillasyrra
Alternativt kan man ju montera motorn med några brickor som mellanlägg så motorn kommer tillräckligt långt ut utan att stutta i skruven för tvärbalken. Gör nog hellre det än att såga i motorn om man vill att motorn ska sitta så tätt mot sidan som möjligt.
Alla inkopplingar finns beskrivet på Bergan Datas (Jojjes) hemsida... Dom finns också beskrivna i byggtråden för lillasyster
Titta bland annat här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=19961
/PeterH
/PeterH
Bra svar. Tack, det hjälpte verkligen!
Det enda jag kommit fram till efter koll där är att 6 är A (Z).
+ en bild över ett gammalt kontroller kort som jag inte vet om det stämmer på detta: http://www.bergan.se/shopimages/data/1148641800.jpg
Hur gick det med den där manualen?
- JimmyAndersson
Manualen innehåller monteringen av Lillasystern. Inte hur man kopplar in sladdarna.
Varför har du namngivit anslutningspinnarna så konstigt (enligt mig) ?
Dvs: "R, 3, 2, 1, M, D, H, H, H, H".
Då får man ingen direkt överblick, men om vi tittar på hur det egentligen står:
ZH
YH
XH
WH
GND
LIM
AUX1
AUX2
AUX3
SR
..så kan man nästan se hur det hänger ihop.
H = Home. Resten står i några trådar (jag har samlat ihop alla i Mekatronikdelen).
Alltså:
ZH = Z Home
YH = Y Home
XH = X Home
WH = W Home
GND = Tja..
LIM = Limit-switch
AUX1 = Extra 1
AUX2 = Extra 2
AUX3 = Extra 3
SR = Spindel-Relä
ZH
YH
XH
WH
GND
LIM
AUX1
AUX2
AUX3
SR
Alltså:
ZH = Z Home
YH = Y Home
XH = X Home
WH = W Home
GND = Tja..
LIM = Limit-switch
AUX1 = Extra 1
AUX2 = Extra 2
AUX3 = Extra 3
SR = Spindel-Relä
Hahaha...
När jag tog kortet så såg jag bara den sista bokstaven i varje rad. Inte konstigt att jag hade svårt att klura ut det, Trodde det var ett kryptiskt meddelande...
Home -> Switch för nollan?
OK, så alla switcharna ska till LIM oavsett om det är x, y, z max/min
SR - Slår på fräsmoton (via relä)?
Kom iallafall ihåg att begränsa portarna:
Det syns väl inte när man satt ihop allt.Det står ju på breakoutkortet vad som är vad.
GeekJoan: Ursäkta det korta svaret, men precis som du hade inte heller jag orken att leta igenom alla "syster" trådar för att hitta en direktlänk med kopplingsschema till dig... Men tipset att gå till Jojjes hemsida borde inte varit allt för svårt, eller hur?GeekJoan skrev: Det syns väl inte när man satt ihop allt.![]()
Nu vet inte jag hur gammal du är, men om du inte orkar vrida på huvudet så kanske det funkar att vrida på kortet istället
/PeterH
- JimmyAndersson
