7805 kylning
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag litar inte på sånna där switchade reggor, händer nått med kretsen så får man inspänningen ut.
Väggvårtor som ger 5V samt pallar 1A konternueligt tror jag inte ens existerar.
Menmen får väl poosta 7805an lite med en extern trissa så kanske den klarar 1A utan att behöva så apigt stor fläns.
klart det finns sådanna väggvårtor, och med mera kraft dessutom
och är du rädd för överspänning så är en crowbar av något slag mycket lämpligt att utnyttja, i alla sammanhang
edit, rädd med två d inte två t
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du behöver lika stor fläns ändå...
Jo, forwardomvandlarna har ju den lilla egenheten att inspänningen går rakt igenom om regulatorn pajjar. Men du kan ju sätta en polyswitch i serie och en transorb över utgången så ska du väl klara dig tycker jag.
> allt ska drivas från 230V och en liten 24V 25W trafo.
Och den självklara följdfrågan, varför t.ex inte en 9V trafo ???
Tekko
Inlägg av Tekko »
har inga bra 9V trafon annat än en på 500VA å någe små med dubbla 9V lindningar på 20VA.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Frågan är vad som är billigast. En bättre transformator eller stor kylfläns?
Och den självklara följdfrågan, varför inte *skaffa* t.ex inte en 9V trafo ???
Eller någon annan *LÄMPLIG* trafo.
Tex C-O : http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=10569204
9 V vid 1.7 A för 149:- inkl moms.
Verkar bra mycket enklare...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tekko skrev:Jag litar inte på sånna där switchade reggor, händer nått med kretsen så får man inspänningen ut.
Om 7805 bränner ihop så har man inspänningen på utgången
Datoraggregat är ju väldigt poppis i våra kretsar, ger många A
Här har faktiskt Tekko rätt, med fler halvledare på kylflänsen så minskar termiska resistansen junktion to case så kylaren får bli hetare utan att chippet blir för varmt. Men det är fortfarande 19 W som ska kylas bort.
Prototypen
Macce
Inlägg av Macce »
Det finns också andra typer av SMPS än buck. T.ex. push-pull har primär och sekundärsidan galvaniskt isolerad, vilket också gör att ifall regulatorkretsen går sönder så får man 0V ut.
Men 7805 har övertemperatursskydd, så risken att få ut full inspänning är minimal.
Om man inte litar på en regulator, kan man ju alltid lägga några dioder i serie parallellt med utgången. T.ex. 8 dioder i serie skulle ge ett spänningsfall på 5,2V.
Oberoende hur många transistorer man kör parallellt med regulatorn, så är förlusten den samma. Eller egentligen blir den lite större, fastän det är obefintligt.
Man vinner lite på att termiska resistanserna blir "parallellkopplade", men i praktiken har det ganska liten betydelse.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Den passiva regulatorn tycker jag går bort, vilket energislöseri! Klumpig, dyr och tung kylfläns också. En switchad reg är bättre, de är inte så knepiga att bygga.
Men det finns en guldlösning! Köp en billig USB1.1 hubb med nätdel. Pris runt hundralappen, levereras med en 5V/2A väggvårta. Klart!
Edit: USB2.0, inkl väggvårta, köp nu-pris 73:-
http://www.tradera.com/Extern_4_port_US ... n-45865915
bos
Inlägg av bos »
Tekko skrev:så om de bränner mina VFD blir ni ersättningsskyldiga.
I din drömvärld kanske.
Det är liksom ditt eget beslut om du väljer att lyssna eller inte lyssna på andra människor. Om du tycker de verkar skumma så är det ett lätt val att välja bort dem.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det optimala vore ju iofs en liten primärswitchad sak på de watt som vfd´n till ha.
En liten sak på 5-10W skulle duga, och 230V in är inget krav.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Köp USB-hubben nu för 17! Det är biligare än en ny separat trafo, och billigare än en kylfläns som klarar din 7805. Fan 73 spänn... Det har du väl råd med?
Att det skulle vara ont om starka 5V-väggvårtor har du fått om bakfoten. Har en här som ger 4A, ett par stycken som ger 2A...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag är inte medlem på tradden... Och nej jag reggar mej inte för en sketen usbhubb som jag inte behöver.
MadModder
Nej men den slänger du ju. Det är trafon som är viktig i detta fall. Huben kan du mata in i tuggen. ;)
Varför inte regga dig? Det är gratis, och de skickar INTE massa skräpmail. Jag har inte fått ett enda från tradden förutom typ "grattis, du har vunnit ett bud", vilket är en ganska bra service :D
