7805 kylning
Tekko
7805 kylning
Inlägg av Tekko »
Hur stort kylelement behövs för att kyla en 7805 vid 1A belastning ?
Det skall vara till en stoooooor VFD som drar runt 1A.
maha
Inlägg av maha »
Det beror helt på vad det är för inspänning till den.
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Det där kan man räkna mycket på men enklast är väl:
Förlusten P=U*I där U är spänningsfallet över regulatorn.
Sen tar förlusten i watt*kylfänsens graderC/W och du får temperaturökningen graderC kvar, så får du se till att den inte blir så het...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inspänning 12-24V.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Då bör väl regulatorn klara sig med en sån här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 245171.htm
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bastardex sålde väl LM2596-adj? en spole och några kondensatorer och motstånd så blir det nästan ingen värmeutveckling alls.
steppen7
Den lilla Elfa-kylaren kommer man nog inte långt med...om man inte är ute efter att grilla korv förstås :razz:
Worst case = 24V in minus 5V ut = 19V över regulatorn.
19V*1A=19W
Jag är inte säker på att en 7805 i TO220-kapsel klarar av att leda bort den värmeförlusten. skulle man använda Elfa-kylaren får man en temp-ökning på 19W*16C/W=304C. 304C+25C i rummet = 328C men riktigt så varm blir den inte pga. att kyleffekten pga strålningsvärme ökar med ökad övertemp. Men den blir helt klart för varm...
Det finns väl två vettiga alternativ, det ena är att köra en 7805 i TO3 kapsel monterad på en vettig kylfläns, det andra är att köra en switchad regulator som Micke_s föreslog. Jag skulle gjort det sistnämda...
Eller fixa en lägre inspänning, om det går...
Eller bränna bort effekt i ett seriemotstånd före 7805'an...
Tekko
Inlägg av Tekko »
är inte switchade reggar apsvåra att få till ?
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Eller bränna bort effekt i ett seriemotstånd före 7805'an..."
... alternativt med någon halvledare: transistor.
> apsvåra
Hm, ja då kan ju bli problem.
Men för de flesta så fungerer det nog bra...
Men om det är OK för sig att bränna av lite effekt,
så spelar det väl ingen roll.
steppen7
Nej du, jag använde en sån där LM 25xx Simple Switcher som Micke_s tipsade om för några år sedan för att driva en PDA från 12V i bilen. Fungerade perfekt på första försöket... PDAn skulle ha 5V 2A vid laddning vilket skulle bli 14W förlust i en linjär regulator men den här blev knappt ljummen utan kylfläns!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men man måste ju ha speciella instrument för att kunna få rätt induktans på spolan samt rätt kärnmaterial och hela baletten för de där urkreggarna som badtastex säljer.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Rätt induktans får du om du läser databladet på kärnmaterialet och lindar därefter. Alternativt köper man en färdig induktor.
SimpleSwitcher är de enklaste att få fart på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tekko: Man köper färdiga lindningar.
