7805 kylning
Och den självklara följdfrågan, varför inte *skaffa* t.ex inte en 9V trafo ???
Eller någon annan *LÄMPLIG* trafo.
Tex C-O : http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=10569204
9 V vid 1.7 A för 149:- inkl moms.
Verkar bra mycket enklare...
- prototypen
Om 7805 bränner ihop så har man inspänningen på utgångenTekko skrev:Jag litar inte på sånna där switchade reggor, händer nått med kretsen så får man inspänningen ut.
Väggvårtor som ger 5V samt pallar 1A konternueligt tror jag inte ens existerar.
Menmen får väl poosta 7805an lite med en extern trissa så kanske den klarar 1A utan att behöva så apigt stor fläns.
Datoraggregat är ju väldigt poppis i våra kretsar, ger många A
Här har faktiskt Tekko rätt, med fler halvledare på kylflänsen så minskar termiska resistansen junktion to case så kylaren får bli hetare utan att chippet blir för varmt. Men det är fortfarande 19 W som ska kylas bort.
Prototypen
Det finns också andra typer av SMPS än buck. T.ex. push-pull har primär och sekundärsidan galvaniskt isolerad, vilket också gör att ifall regulatorkretsen går sönder så får man 0V ut.
Men 7805 har övertemperatursskydd, så risken att få ut full inspänning är minimal.
Om man inte litar på en regulator, kan man ju alltid lägga några dioder i serie parallellt med utgången. T.ex. 8 dioder i serie skulle ge ett spänningsfall på 5,2V.
Oberoende hur många transistorer man kör parallellt med regulatorn, så är förlusten den samma. Eller egentligen blir den lite större, fastän det är obefintligt.
Man vinner lite på att termiska resistanserna blir "parallellkopplade", men i praktiken har det ganska liten betydelse.
- PHermansson
- EF Sponsor
Den passiva regulatorn tycker jag går bort, vilket energislöseri! Klumpig, dyr och tung kylfläns också. En switchad reg är bättre, de är inte så knepiga att bygga.
Men det finns en guldlösning! Köp en billig USB1.1 hubb med nätdel. Pris runt hundralappen, levereras med en 5V/2A väggvårta. Klart!
Edit: USB2.0, inkl väggvårta, köp nu-pris 73:-
http://www.tradera.com/Extern_4_port_US ... n-45865915
