Labborations aggregat [Många Bilder]
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, nej. Frågan är hur man dimensionerar en sådan koppling...
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag vet inte hur stor kondensatorn blir men jag tror inte det blir någon signifikant prisskillnad. Du slipper 3 W extra värme.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Snälla skriv vad jag jag ska ha för delar :wink:
Ni vet att jag är newbe
peter555
En snabb överslagsberäkning ger 10 uF. En lysrörskonding kanske.
ElectricMan
Men vad ska jag köra med för likriktar brygga då?
Vad fasen är en lysrörskonding?
peter555
Jag är för lat för att rita ett schema men det är ungefär som kopplingen på sid 89.
http://www.diva-portal.org/diva/getDocu ... lltext.pdf
(Det som driver lysdioden i optokopplaren)
ElectricMan
vad är det? Ett shema på lysrörskondingen? eller likriktar bryggan?
peter555
Lysrörskondingen sitter i lysrörsarmaturer för faskompensering. Det brukar ligga drösvis med lysrörsarmaturer i skrotcontainrarna så de är lätta att få tag i. Schemat är på den kapacitiva spänningsdelaren med likriktning men det är bara ungefär rätt. Det kanske är enklare om du kör med regulatorer det andra kräver en del labbande för att få till.
ElectricMan
Jag tror oxo det!
ElectricMan
Vilken tid det tar för posten jag vann auktionen för typ 3 veckor sedan och han skickade det förra onsdagen.....
peter555
Det är ju bra att det tar tid så kan du plugga lite elektronik under tiden. Jag kan rekommendera böckerna av John Schröder, började själv med att läsa dom. Du kan säkert beställa dom till ditt bibliotek om de inte redan finns där.
http://webbopac.ljusdal.se/sv/opac/visa ... &Host_nr=1
ElectricMan
Jag hade tänkt låna lite böcker när skolan börjar (måndag) för jag ids inte åka till stan och låna :razz:
ElectricMan
I dag eller i morgon kommer transformatorn. Han skickade i går eller i dag :)
ElectricMan
I dag kom transformatorn :D
Men jag har stött på ett problem :cry: Alltså måste man göra något med transformatorn T.ex ha någon last för att den ska fungera? Jag kollade med multimetern och jag får inget utslag :?
Vad är felet :?:
Det beror kanske lite på vad det är för transformator, men den borde inte behöva någon last. Bara koppla in rätt sladdar till nätspänning och mäta AC-spänning på andra sidan.
Hoppas den inte är trasig..
Förresten, mät resistansen på transformator-lindningarna. Utan att ha den inkopplad till nätspänning förstås. :)
