Labborations aggregat [Många Bilder]
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- ElectricMan
Jag är för lat för att rita ett schema men det är ungefär som kopplingen på sid 89.
http://www.diva-portal.org/diva/getDocu ... lltext.pdf
(Det som driver lysdioden i optokopplaren)
- ElectricMan
Lysrörskondingen sitter i lysrörsarmaturer för faskompensering. Det brukar ligga drösvis med lysrörsarmaturer i skrotcontainrarna så de är lätta att få tag i. Schemat är på den kapacitiva spänningsdelaren med likriktning men det är bara ungefär rätt. Det kanske är enklare om du kör med regulatorer det andra kräver en del labbande för att få till.
- ElectricMan
- ElectricMan
Det är ju bra att det tar tid så kan du plugga lite elektronik under tiden. Jag kan rekommendera böckerna av John Schröder, började själv med att läsa dom. Du kan säkert beställa dom till ditt bibliotek om de inte redan finns där.
http://webbopac.ljusdal.se/sv/opac/visa ... &Host_nr=1
- ElectricMan
- ElectricMan
- ElectricMan
- JimmyAndersson
Det beror kanske lite på vad det är för transformator, men den borde inte behöva någon last. Bara koppla in rätt sladdar till nätspänning och mäta AC-spänning på andra sidan.
Hoppas den inte är trasig..
Förresten, mät resistansen på transformator-lindningarna. Utan att ha den inkopplad till nätspänning förstås.
