Labborations aggregat [Många Bilder]
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Nu ska jag försöka mig på ett laborations aggregat..
Den ska kunna ge 3-24 Volt 0,2-2 Ampere.
Den ska ochsså ha ett uttag för jord till esd grejer.
Jag vet inte om jag ska ha fläkt som jag har ritat på skissen men om jag ska ha det så ska jag ha en kanapp som man kan stänga av och på den
Transformatorn ska vara:
Självklart ska jag ta ut den från den förfärliga lådan :)
Här kommer el schemat
Lite bilder!
Purre
Inlägg av Purre »
En sak som disskuterats i en annan tråd för några veckor sen är on/off på utgångarna som kan vara trevligt att ha. Överväg att ha det, tycker man det är dåligt är det ändå bara att ha på on hela tiden.
ElectricMan
Jo det kanske skulle vara bra att ha. Slipper man slå av och på hela.
Kom med mera synpunkter :wink:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om du nu ska ha fläkt som på bilden hade jag satt kylflänsen inuti lådan. Som strömbrytare på utgången är ett relä ännu trevligare, med en 5V trigg-ingång. Självklart har man kvar en strömställare på fronten som är kopplad till trigg-ingången.
ElectricMan
vat ni vad jag kom på?
Tänk om aggregatet jag köpte är för stort för min låda :cry:
psynoise
Brukar hända mig liknade grejor också. Är det inte så man bygger upp ett komponentlager, hehe?
Vilken IC använder du? Funder lite på varför man har en diod D1 istället för ett shuntmotstånd. Klarar även IC:n av 2A vid 3V. Annars är ju en fettransistor som begränsare vanligt.
ElectricMan
Jag kommer använda L200
Du tycker att jag ska vända på kjylflänsen och stoppa den innuti?
Det där med relät låter lite för svårt för mig
psynoise
Om du ska fläkt som blåser in i lådan. Det är ju aldrig rekomenderat att ha varma delar utanför lådanshölje. Fast stora kylflänsar utanpåliggande är ju alltid snyggt. Svagt minne säget att en utanpåliggande kylfläns får max ha 60 graders temperatur, medans man kan ha 90 grader innuti = mindre kylfläns.
Ett relä är inte svårt. Man kopplar bara ett motstånd i serie med spolen beroende på spänning. Men ska man ha en högohmig ingång krävs nog en op-förstärkare som buffert. Men det var bara en ide. Man ska ju pilla in för mycket i en apparat, då blir man aldrig klar, brukar vara mitt problem.
ElectricMan
lådan ska ju vara av plast om det kan vara 90grader smälter inte plasten då?
Iaf där elementet är?
Om fläkten suger in luft.. vart ska den isåfall ta vägen utan ett extra hål någonstans?
Fläkten kommer inte göra någon nytta så länge du inte har något hål i chassit så att luften kan cirkulera.
Sedan ett litet önskemål:
Kan du fixa schemat utan rutmönstret? Flertalet av ledarna ser ut att sluta mitt ute i ingenstans... :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Nu har han jobbat på ser jag, det ser ju riktigt fint ut, man kanske ska anlita honom för att fixa ihop alla påbörjade projekt. En tiovarvig pot för spänningsinställningen är alltid trevligt. Sedan skulle jag vilja spegelvända layouten, man skruvar oftast med höger hand och då skymmer man instrumenten.
psynoise
"En tiovarvig pot för spänningsinställningen"
Alternativ två potar. En stor och mindre för finjustering, typ 100k och 4,7k i serie.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det står förklarat på den här sidan nånstans : http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... L200_1.htm varför en diod används som shunt.
Strömbegränsingen slår igång när skillnaden mellan OUT och LIM är 0,45V. Det är ganska svårt att få till 0,45V där vid låga strömmar utan att ha ett rejält värde på shuntmotståndet. Det är inte så bra med stort värde när man sen ska ha en högre ström.
Då är en diod bra. En likriktardiod har i princip ett linjärt förhållande på framspänningsfallet, från 0,6V till drygt 1V vid full ström. Smidigt att sätta en spänningsdelare över det. :)
peter555
Tycker mest de där tvåpotsvarianterna är irriterande då man får hålla på och fippla på huvudpoten så mittpunkten hamnar rätt för finjusteringspoten. 10-varv potar brukar räcka, i alla fall för mig.
ElectricMan
Nu har det komit ett problem!
Jag har bara hittat 60mm fläktar för 12V! Vars ska jag ta ström till dom?
Dom där 10 varviga potarna vars hittar ni dom på elfa?
Här kommer schemat!
