Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 8 juni 2007, 19:23:58
Jag avbröt, det blev en flismaskin istället.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 8 juni 2007, 21:58:23
Någon med en robust cnc maskin ?
Skulle behöva få fräst en rund 12mm tjock skiva i stål eller alu med en diameter på 130mm med 2st spår som är ca 13mm breda och ca 40mm djupa in från ytterkanten. Centrumhålet skall vara 6mm.
warpcore
Inlägg: 668 Blev medlem: 3 november 2003, 00:30:22
Inlägg
av warpcore » 9 juni 2007, 18:22:43
men vad hände med de fina delarna som blev svarvade då? köpte du dom och gjorde nått kul med eller?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 9 juni 2007, 18:27:43
Det blev en liten missuppfattning så de blev fel.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 09:00:16
Det var verkligen skralt med cnc maskiner på detta forum
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380 Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Inlägg
av jojje » 10 juni 2007, 12:28:05
Kan ju vara att ingen vill bli "missuppfattad" igen.
Jag har ingen lämplig maskin.
Mizzarrogh
Inlägg: 25431 Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Inlägg
av Mizzarrogh » 10 juni 2007, 12:30:34
I nödfall kan du kanske skicka in det för laser/vatten skärning, var inte fullt så dyrt som jag trodde när kollade upp saken.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 13:07:16
Mizzarogh, hur mycket pris ?
Mizzarrogh
Inlägg
av Mizzarrogh » 10 juni 2007, 15:12:15
Vet inte, några hundralappar, tror jag, kanske 350:- eller därikring, inklusive ställkostnad. Misstänker du ändå får slanta upp minst motsvarande summa om du ber någon här köra det med CNC.
Mizzarrogh
Inlägg
av Mizzarrogh » 10 juni 2007, 15:13:20
Annars kan du ju alltid göra som jag och nöta på med skärbrännare, bandslip och pelarborr, om du inte har alltför höga krav på resultatet...
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 15:27:23
Har inga av föreslagna verktyg
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 10 juni 2007, 15:52:07
Du får ursäkta, men för mig låter det mera som ett svarvjobb.
Om du har ritning/skiss, så får du nog flera "riktiga" svar.
Och slippa flera missförstånd.
warpcore
Inlägg
av warpcore » 10 juni 2007, 15:56:54
Ja, och vad var det för fel på det Larda gjorde åt dig? det såg väldigt fint ut på den filmen han la ut, 2st sånna "rullar" mosar väl det mesta iaf!?
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 10 juni 2007, 16:19:52
Aha, nu åkte 50-öringen ner, tackar.
