cnc maskin sökes
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag avbröt, det blev en flismaskin istället.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Någon med en robust cnc maskin ?
Skulle behöva få fräst en rund 12mm tjock skiva i stål eller alu med en diameter på 130mm med 2st spår som är ca 13mm breda och ca 40mm djupa in från ytterkanten. Centrumhålet skall vara 6mm.
warpcore
Inlägg av warpcore »
men vad hände med de fina delarna som blev svarvade då? köpte du dom och gjorde nått kul med eller? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det blev en liten missuppfattning så de blev fel.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det var verkligen skralt med cnc maskiner på detta forum :shock: :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan ju vara att ingen vill bli "missuppfattad" igen. :D
Jag har ingen lämplig maskin. :(
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
I nödfall kan du kanske skicka in det för laser/vatten skärning, var inte fullt så dyrt som jag trodde när kollade upp saken.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mizzarogh, hur mycket pris ?
Mizzarrogh
Vet inte, några hundralappar, tror jag, kanske 350:- eller därikring, inklusive ställkostnad. Misstänker du ändå får slanta upp minst motsvarande summa om du ber någon här köra det med CNC. :)
Mizzarrogh
Annars kan du ju alltid göra som jag och nöta på med skärbrännare, bandslip och pelarborr, om du inte har alltför höga krav på resultatet... :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har inga av föreslagna verktyg :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du får ursäkta, men för mig låter det mera som ett svarvjobb.
Om du har ritning/skiss, så får du nog flera "riktiga" svar.
Och slippa flera missförstånd. :D
warpcore
Ja, och vad var det för fel på det Larda gjorde åt dig? det såg väldigt fint ut på den filmen han la ut, 2st sånna "rullar" mosar väl det mesta iaf!?
Tekko
Inlägg av Tekko »
jojje, det rör sig om en skiva (svänghjul) med 2st urfrästa spår i, i dessa spår sitter 2st knivar så när en träpinne matas emot med en vinkel så kommer knivarna att skala av små flisor.
Dvs såhär: http://i16.ebayimg.com/07/i/000/a0/86/de30_12.JPG
http://cgi.ebay.com/1992-Brush-Bandit-M ... dZViewItem <-- i en av filmerna kan ni se skivan hur den är gjord.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, nu åkte 50-öringen ner, tackar.
