Biltemas varvräknare
Finnepinnen
Inlägg av Finnepinnen »
Tjaa
Jag gick ner och plockade isär varvräknaren nu och det sitter bara ett litet kort och en voltmeter där i. Så jag kör nog på att ha olika vridpotetiometrar för olika växlar
bearing
Inlägg av bearing »
Det krävs färre komponenter om du använder PWM från picen istället.
Finnepinnen
Mkaj det är iofs en tanke :P
Hur fungerar den ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad ska finnepinnen med en PIC till, att glänsa med? Största problemet är väl att montera brytare i växellådan. sedan behövs ett antal potentiometrar.
Prototypen
Finnepinnen
aa jo, det där med givaren, tror man måste öppna upp hela växellådan, om det inte finns någon utgående axel, eller liknande
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror det kan vara svårt att hitta en givare som fungerar för potentiometerlösningen. Den måste ju ha steg som övernsstämmer precis med kulisstrummans vridning för varje växel. Men kanske måste specialtillverka den givaren.
Då är det nog enklare om man använder en pic. Då skulle man kunna använda helt beröringsfria givare. T.ex. två halleffektsensorer som känner fältet från magnet på kullistrumman.
prototypen
Bearing::: En brytare för varje växel och en potentiometer för varje växel.
eller en hallgivare för varje växel.
eller en PIC för varje växel.
Ni får ursäkta, men ikväll är jag elak.
Prototypen
bearing
Inlägg av bearing »
Antar att din poäng är att man bör motverka överanvändet av microcontrollers till att göra triviala saker. Generellt håller jag med om det, men inte om det här. Mekanik slits och pajar, är stort och kräver fler komponenter.
Fast det kanske krävs en del "programming skills" om man använder en PIC, sånt har jag svårt att bedömma eftersom jag inte brukar ha problem med den biten.
prototypen
Jag tror finnepinnen är lite förvirrad så jag har en liten ritning
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... visare.jpg
och till bearing, var ska vi putta in en PIC, förslag mottages.
Prototypen
BEEP
Inlägg av BEEP »
Finns det ett löstagbart lock på sidan för växeltrumman så går det att fixa för annars så får man riva ner motorn för att komma åt den, då är det nog lättare att göra så här Växlingsindikator för motorcykel
bearing
Inlägg av bearing »
Ojoj, vilken bitterhet.
Jag menade att man använder:
1. En 8 pinnars PIC
2. Spänningsregulator med kondensatorer
3. 2 st hallgivare kopplade till PICen.
4. En magnet
5. Ett motstånd kopplat mellan mätaren och PICen
Du måste mena halleffektswitch i ditt schema, för med hallgivare går det nog inte.
