Biltemas varvräknare
Finnepinnen
Inlägg av Finnepinnen »
Hejsan
Jag har köpt en varvräknare från Biltema
Den ska kopplas in till 12 volt plus resp minus. Samt en signalsladd som ska gå till minuspolen på tändspolen.
Någon som vet hur man kan modulera signalen den får då jag inte ska ha den i bilen?
MVH
Peter Eriksson
Javisst vet jag!
Jahaaa.... du ville veta svaret också?...!
Då så......
Spänning som beskrivit. Sedan monterar du ett motstånd om 1K mellan +12V och signal, signal kopplas ytterligare till kollektorn på en NPN-transistor (t.ex. BC547), emitter på samma transistor till GND.
Sedan skickar man pulserna via det vanliga bas-motstånd och *POOOOFFFF* fungerar det alldeles utmärkt.
Finnepinnen
Naaajs måste ner och testa :P
tack
Finnepinnen
är det sådär du menar ?
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Schemat är nästan rätt. Jag antar att varvräknaren sitter till vänster.
Det skall sitta ett motstånd på ca 10k mellan transistorns bas och pinnen till höger(+), där pulserna kommer in. Sedan skall varvräknaren matas med +12V, vilket inte framgår till 100% av bilden.
Men tyvärr kommer det inte att fungera på din Biltemavarvräknare om den har artikelnummer 32-1347. Den räknar varvtalet med hjälp av den korta (ca 1ms) 40-voltsspänningen som uppstår på tändspolens primärledning, pinne 1.
Om du tittar på oscilloscopsbilden på länken under så ser du vad jag menar.
http://www.picotech.com/auto/waveforms/ ... ition.html
Nu är det mer än 5 år sedan jag lekte med varvräknaren 32-1347, så kanske det sitter lite nyare elektronik i dom idag. Dom flesta andra varvräknare jag har provat funkar på ett pulståg med 0-12 volt.
Med tändspolen primärledning menar du samma som fiskpinnen kallar för tändspolensminus. Eller hur?
Lindqvist
Helt rätt Danei. Primärspole i stället för primärledning skulle det ha stått.
Primärspolen negativa sida skulle vara en mer rätt benämning antar ja, om man skall krångla till det som jag gjorde i föregåend post, och nu...
På en gammal hederlig tändspole står det kort och gott en 1:a.
Finnepinnen
Lindqvist
Hmm okej, men jag har en sån från biltema 32-1347, hur ska jag göra då?
Kom på mig själv att det va lite grovt det där schemat men internet dog igår så jag kunde inte uppdateral
MVH
Peter Eriksson
Du kan ju starta med att koppla in en brytare till den och se om du får utslag på det.
Finnepinnen
jag är väldigt sunkig på just elektronik, du skulle inte kunna beskriva mer ingående ?
På den pinnen som ska ja signal in kopplar du 12V via en brytare. Sen trycker du på den många gånger snabbt. Om det ger utslag så räker det med 12V på signal pinnen. Ev. behöver du en pulldown resistor. Det beror på hur ingången är byggd.
Finnepinnen
det finns ingen risk att man sumpar skiten ?
eller klart det finns en stor risk, men är risken överhängande ?
Man borde väl kunna bygga in en kondensator, för att bygga upp en strömpeak?
Med min lösning, nej den risken är minimal.
För att få en peak så är en spole bättre.
Finnepinnen
Det finns ju en annan varvräknare, som man ska koppla in på generatorn. Den borde ju vara lättare att fippla med. Den borde ju bara behöva en sinusvåg.
Biltema 32-180
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 32-180.pdf
MVH
Peter Eriksson
Ps. Att testa med en brytare fungerade inte Ds.
Finnepinnen
Surfade runt lite och hittade den här
http://www.picotech.com/auto/waveforms/ ... or_ac.html
den typen av pulser behövs för den andra modellen på biltema, verkar bra mycket lättare att modulera, kan man inte lite grovt bara köra en fyrkantsvåg ?
för då är det i princip bara att koppla till en pic väl?
