Nybörjare: Borra kretskort med Dremel & hss-borr
MadModder
Inlägg av MadModder »
Var ju tvungen att göra ett litet videoklipp av mina bananborrar. :)
http://madmodders.se/temp/vind%20borr.avi
[edit]
Och en snutt för att visa att det inte är min chuck som är vind, om nu någon skulle tvivla ;)
http://madmodders.se/temp/rak%20borr.avi
Henry
Inlägg av Henry »
Sitter borret så långt ner i chucken som möjligt i den första videon?
MadModder
Ja. Skaften är onödigt långa på de borren :P
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag testade dessa från CO som jag hade liggandes och de fungerar betydligt bättre än Kjell&Co borrarna. Dock vet jag inte om det är snabbstål som det står på CO hemsida. På förpackningen står det att de passar till glas, keramik, sten mm.
Jag kan inte rekomendera stativet från CO. Ett rappel utan dess like... vågar inte testa mina fina HM borrar i det stativet...
MadModder
Jag har det där, och det funkar riktigt bra.
Efter att jag fixat till lite förstås. Skruvade loss plåten till kugghuset och smort grejerna i med silikonfett. Dragit åt mässingsskruvarna på sidan så kuggaxeln precis inte nyper, och sen har jag vridit på plastskalan och dragit åt muttern så det inte glappar i sidled i gaffeln. Sen har jag minimalt med vertikal rörelse vid borrning. Borret kanske är ett par mm ovanför laminatet med handtaget uppe. :)
Jag har kikat på just det stativet och länge funderat på att köpa det. Hm, borde nog göra det och låta det gå igenom en "madmodd". :)
Hittills har jag borrat alla kort utan stativ, men efter ett 50-tal hål blir man lite trött. Inte så kul att se fram emot ytterligare 100-200 hål då. :roll:
rehnmaak
Du kan få köpa mitt för halva priset...
Gärna!
Dum fråga kanske: Det är i ganska gott skick? Man måste ju fråga.. :)
rehnmaak
Det är 3 dagar sedan jag köpte det...
EDIT: Frågan är hur mycket billigare det blir med frakten...
Bara det inte blir dyrare än om jag beställt från ClasOhlson, men det tror jag inte. Frakten måste hamna på över 200kr för att det skulle kunna bli dyrare.
Kan du kolla ungefär hur mycket det väger? Bussgods kanske blir billigare än posten?
ie
Inlägg av ie »
Köpte också detta stativ. Lämnade tillbaka det dagen efter. Bottenplattan var så skev att hela stativet gungade och glappet i sidled var ca 1-2mm vid borrspetsen.
MadModder
Vi som är nöjda hade väl tur då. Eller så är vi inte lika kräsna... :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Bygg en CNC-borr då ! ;)
korp
Inlägg av korp »
Har fått mina karbidborrar från Sodjan, och jag trodde faktiskt inte det skulle vara sån skillnad. Jäklar vad sjyssta hål! Inte en tendens till kratrar. Paddarna är lena som.. tja jag vet inte vad...
Själv är jag helt tillfreds med mitt dremelstativ. Har samma modell som diskuteras här.
Patt... ah vänta, *paddarna* är "lena som..." Ja ja... :-)
