Lagar spänningsaggregat
Jag anar att en effekttransistor kan vara kass.. Är en "MJ802" från ST, i en TO3 kapsel. Datablad finns här: (PDF) http://www.st.com/stonline/products/lit ... /mj802.pdf . Hur kan jag testa om den fungerar som den ska ?
Vilka värden ska man koncentrera sig när man söker en ersättare?
Kan den här vara lämplig: http://www.elfa.se/pdf/71/07103831.pdf (71-038-31 på ELFA)
- MadModder
- Co Admin
Den bör ju ha en hfe inom samma område, mellan 25 och 100.
Sen ska den tåla minst 30A på collector current, och 7,5A på base current.
Och sen minst 200W effekttålighet.
Det finns risk att du bränner 71-038-31 då den klarar 10A mindre på kollektorn, och 2,5A mindre på basen. Men det kan möjligen funka om du inte tänker belasta den så hårt...
71-132-77 skulle ju funka, men den är ju lite dyr då...
[edit]
2n5886 är isf ett bättre alternativ än MJ15003.
[edit]
Du kan i princip nästan ta vilken NPN effekt trissa som helst så länge som den har ungefär samma ström och spänningstålighet som den andra, det är det första du skall gå efter i detta fall. Men den behöver egentligen inte tåla så många % mer än vad du kan få ut från agget som max, men den skall ialf ha lite marginaler.
Edit: Det var visst redan besvarat.
Det är svårt att säga vad som orsakar att transistorn pajjar. Det som *brukar* ta kol på prylarna är vanligtvis transienter. Om det inte finns något transientskydd på agget så skulle jag rekomendera att sätta in en 1.5KExxx transientskyddsdiod tvärs över utgången. Du kan även sätta en mellan kollektor och jord.
