Lagar spänningsaggregat
Limen
Inlägg av Limen »
Hmm resistans mellan kollektor och emitter är 1,045M. Mellan bas och kollektor 1,13M. Mellan bas och emitter 11,1k.
Limen
Inlägg av Limen »
Transistor bytt och spänningsregulator bytt. (Bytte även en annan transistor när jag ändå var igång). Dock gjorde inte det någon skillnad över huvud taget... Fler ideer är mycket välkomna =)
Limen
Inlägg av Limen »
Jag anar att en effekttransistor kan vara kass.. Är en "MJ802" från ST, i en TO3 kapsel. Datablad finns här: (PDF) http://www.st.com/stonline/products/lit ... /mj802.pdf . Hur kan jag testa om den fungerar som den ska ?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vaddå? Fanns det en till effekttransistor? Deeet har du inte sagt ett knäpp om i hela denna tråd :evil:
Limen
Inlägg av Limen »
Jag vet, my bad :( Stirrade mig blind på den andra trissan att jag aldrig noterade att det fanns en till =/
Henry
Inlägg av Henry »
Tyckte väl att den trissan på kretskortet, och för den delen också dess kylfläns, såg väl klen ut för att vara drivtrissa på ett nätagg.
Limen
Inlägg av Limen »
Testade trissan med diod-testaren på multimetern. Summern ljuder när jag kör base-collector men inte när jag kör base-emiter. Efter vad jag lyckats läsa mig till så innebär detta att den är kass, am I right ?
Henry
Inlägg av Henry »
Japp.
Limen
Inlägg av Limen »
Vilka värden ska man koncentrera sig när man söker en ersättare?
Kan den här vara lämplig: http://www.elfa.se/pdf/71/07103831.pdf (71-038-31 på ELFA)
Limen
Inlägg av Limen »
Ingen som kan hjälpa mig här? Vet inte vilka värden som är kritiska, hittar ingen trissa med identiska värden som 802:an...
rehnmaak
2n5886 kan kanske fungera. Den har något lägre Vceo och Ic.
Limen
Inlägg av Limen »
Ska man verkligen satsa på en klenare transistor? Fick in ett likadant nätagg idag med exakt samma symptom. Kollade på det och även där var 802:an bränd..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den bör ju ha en hfe inom samma område, mellan 25 och 100.
Sen ska den tåla minst 30A på collector current, och 7,5A på base current.
Och sen minst 200W effekttålighet.
Det finns risk att du bränner 71-038-31 då den klarar 10A mindre på kollektorn, och 2,5A mindre på basen. Men det kan möjligen funka om du inte tänker belasta den så hårt...
71-132-77 skulle ju funka, men den är ju lite dyr då... :D
[edit]
2n5886 är isf ett bättre alternativ än MJ15003.
Henry
Inlägg av Henry »
Du kan i princip nästan ta vilken NPN effekt trissa som helst så länge som den har ungefär samma ström och spänningstålighet som den andra, det är det första du skall gå efter i detta fall. Men den behöver egentligen inte tåla så många % mer än vad du kan få ut från agget som max, men den skall ialf ha lite marginaler.
Edit: Det var visst redan besvarat.
rehnmaak
Det är svårt att säga vad som orsakar att transistorn pajjar. Det som *brukar* ta kol på prylarna är vanligtvis transienter. Om det inte finns något transientskydd på agget så skulle jag rekomendera att sätta in en 1.5KExxx transientskyddsdiod tvärs över utgången. Du kan även sätta en mellan kollektor och jord.
