Lagar spänningsaggregat
Limen
Inlägg av Limen »
Hej!
Fick idag tag i ett gammalt spänningsaggregat som inte fungerar. Aggregatet ska leverera 20 volt men ger nu 32 volt. Trafon verkar vara okej, spottar ut lite över 20V. Direkt efter trafon är den svarta lådan kopplad (sitter skruvad i chassit till höger på bilden). Ut från den svarta lådan kommer 32V. Vad kan denna svarta låda vara? Likriktarbrygga? Skulle en sådan kunna ställa till med de symptom som är aktuella? "Svarta lådan" är märkt "Facon BB 36933-10".
Den svarta lådan är mycket riktigt en likriktarbrygga. (Eller så är det just en svart låda ifall nätagget störtar..) :) Efter den bör det vara ca 25V likspänning (om transformatorn ger 20V växelspänning.)
Ser att den stora kondensatorn klarar max 35V, så ta det lite försiktigt så att inte spänningen hoppar upp mer, då mår inte kondensatorn bra.
Vad står det på de övriga kretsarna? T.ex den som gömmer sig bakom kylflänsen till vänster om likriktaren.
Det är väl en uA723, en gammal spänningsreg vill jag minnas (alt en OP)
Limen
Inlägg av Limen »
Bakom kylflänsen döljer sig en transistor betecknad "BDX34B".
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
32V ut efter bryggan verkar helt i sin ordning. "En bit över 20V AC" ger ungefär 30V DC. Alltså är kondingen väldigt klent tilltagen...
En bra början kan vara att kolla efter taskiga lödningar och känna efter ifall någon krets blir varm.
Limen
Inlägg av Limen »
Inga synbart dåliga lödningar och ingen onormal värmeutveckling. Hur fungerar instälnningen(vridpot) till spänningen på ett sånt här? Gör nämligen ingen skillnad när jag vrider på den. Hela strömmen kan väl inte gå över poten?
Poten styr 723an, som i sin tur styr effekttrissan
Limen
Inlägg av Limen »
Kan det vara 723:an som knasat sönder? Något smidigt sätt att testa den?
Mer troligt effekttrissan.
Fixa ett schema, börja mät.
Limen
Inlägg av Limen »
"Effekttrissa"? :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Enklast är det naturligtvis om du har schema. Mät spänningarna på
effekttrissan få se om det kan förklara felet.
Benkonfigurationen finns på ELFA.
Limen skrev:"Effekttrissa"? :)
=EffektTransistor (gammal slang :) )
Mindmapper
Effekttrissa = Effekttransistorn = BDX34B
Mäter du så akta så du inte kortsluter något
då brukar det definitivt bli godnatt för en del
komponenter.
Limen
Inlägg av Limen »
Effekttransistorn i detta fallet måste vara den som sitte på kylflänsen (BDX34B) ?
Jupp, börja med att rita ett schema, sedan kan du börja felsöka.
Utan schema är det meningslöst.
