Re: Daniels stora fräs //R8 spindeln klar!
Ett bra verktyg = http://www.cnccookbook.com/
thewho
Inlägg av thewho »
Är det verkligen så bra som alla säger?
Verkar dumt att man måste ha en internetanslutning.. :humm: "It requires an Internet connection once every 2 weeks"
Ska testa demon iaf
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Du kan leta runt efter program för hårdmetallfräsar, så slipper du räkna. de flesta brukar ha så man kan ladda hem till datorn. efter ett tag så hör man lite hur snabbt man ska köra.
thewho
Inlägg av thewho »
Testade 1500mm/min nu och inte ett skrik :tumupp:
frownlayer
det var en rejäl sänkning. hur stor är fräsen?
thewho
Inlägg av thewho »
Så vitt jag vet är 1500 en höjning från 1200mm/min :wink:
Fräsen är 6mm
frownlayer
så kan det gå när man läser lite för fort
thewho
Inlägg av thewho »
Nu är spindeln äntligen på plats :D
Jämförelse gammal & ny
Men hålet i spindelhuvudet var såklart för litet (0.5mm) så jag måste "svarva" ur det lite :lol:
Med den här
Nu passar det :tumupp:
Sen blev det en remspännare
Och ikväll gjorde jag klart och svarvade av spindeln i fräsen, gick riktigt bra :tumupp:
Imorgon tänkte jag försöka mig på att svarva en/fler verktygshållare så håll tummarna :lol:
thewho
Inlägg av thewho »
Efter en massa svordomar har jag äntligen svarvat lite i fräsen :D
Tog lite tid att lära sig Mach Turn och svarvfunktionerna i cambam :vissla:
Men biten ser ut som det jag ritade, så jag är nöjd :lol:
funkstar
Inlägg av funkstar »
Jäkligt coolt det här. spindeln ser väldigt fin ut. Ska bli skoj att se hur det funkar med verktygshållarna. funderar på att göra en bunke sånna själv till borr. din polare är inte sugen på att göra en batch till för samma pris?
Snyggt jobbat!!
Per
sledneck
Inlägg av sledneck »
frownlayer skrev:Att f
Nu vet jag inte vad du hade för fräs, men du hade iaf 6krpm, och det är ganska vanligt med 4 skär på pinnfräsar, när du kör mjukmetall så ska du ha ca 0,08-0,1 i matning/tand.
detta ger oss. 6000*4*0,08=1920mm/min i matning.
Sen ska man ju räkna med rätt skärhastighet till rätt material och rätt fräs. men det hoppas jag att du redan gjort innan du startar spindeln.
Nja, du har räknat lite fel.
Titta på maskinerna som förekommer här på forumet, mer än 75 % är hemmabyggda och används oftast som routrar till kretskort.
Att du förespråkar mm/tand i matning ser jag endast som okunskap. Medelspåntjockleken är det rätta sättet att beräkna
matningen när det gäller fräsning.
sledneck
[quote="thewho"][/quote]
Förlåt, inte meningen att förstöra din tråd.
Hade du bott inne i landet i mellan Örebro och Karlstad så hjälpte jag dig
med arborrning, rundslipning.
AndreasL
Inlägg av AndreasL »
Halvt OT:
Ser att ni nämnt GWizard från http://www.cnccookbook.com/.
Som den nybörjare och amatör jag är inom fräs och svarv så gav jag programmet ett snabbtest under betatestperioden.
Nu har jag köpt den släppta releasen då det är så pass billigt i förhållande till vad det gör.
Visst får man pilla och finlira, som alltid, men om man följer rekomendationerna så börjar man oftast väldigt vettigt.
Hänt mer än en gång att ställt in värden som känts väldigt underliga för iaf mig, men det funkar. :tumupp:
Kan även rekomendera bloggen för tips om både roliga och användbara ideer.
Sorry för trådkapen och snyggt jobbat med fräsen. Imponerande!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du har glömt att filma när du frässvarvade! Eller var det svarvfräste? Den biten du körde är inte en av dem du skulle få tillverkad?
Kommer du att bearbeta före eller efter härdning?
Eller vänta, den där skall du ha borrar i, de andra får du färdiga?
thewho
Inlägg av thewho »
X-IL
Jag ska försöka filma lite :wink: Av någon anledning verkar inte det vara de första man tänker på när man gör något nytt :lol: Brukar vara -hoppas hoppas jag gjorde allt rätt nu :roll:
Den här satsen kommer inte härdas, skulle inte gå heller tror jag för materialet krymper lite då va?
Du har rätt, tänkte bara ha borrar och mindre viktiga grejer i dom här. Sen vet jag inte hur jag gör med fräshållarna :humm: Frakten från tormach/usa är då jäkla dyr..
Så jag kanske beställer ER-Chuckar med 3/4" skaft som man limmar fast en stoppring på :humm:
Som de här fast med spåret jag svarvade på senaste bilderna.
