Re: Daniels stora fräs //R8 spindeln klar!
Är det verkligen så bra som alla säger?
Verkar dumt att man måste ha en internetanslutning..
 "It requires an Internet connection once every 2 weeks"
Ska testa demon iaf
Ska testa demon iaf
- frownlayer
Du kan leta runt efter program för hårdmetallfräsar, så slipper du räkna. de flesta brukar ha så man kan ladda hem till datorn. efter ett tag så hör man lite hur snabbt man ska köra.
						- frownlayer
Så vitt jag vet är 1500 en höjning från 1200mm/min
Fräsen är 6mm
						Fräsen är 6mm
- frownlayer
Nu är spindeln äntligen på plats
Jämförelse gammal & ny
Men hålet i spindelhuvudet var såklart för litet (0.5mm) så jag måste "svarva" ur det lite
Med den här
Nu passar det
Sen blev det en remspännare
Och ikväll gjorde jag klart och svarvade av spindeln i fräsen, gick riktigt bra
Imorgon tänkte jag försöka mig på att svarva en/fler verktygshållare så håll tummarna
Med den här
Nu passar det
Efter en massa svordomar har jag äntligen svarvat lite i fräsen
Tog lite tid att lära sig Mach Turn och svarvfunktionerna i cambam
Men biten ser ut som det jag ritade, så jag är nöjd
Jäkligt coolt det här. spindeln ser väldigt fin ut. Ska bli skoj att se hur det funkar med verktygshållarna. funderar på att göra en bunke sånna själv till borr. din polare är inte sugen på att göra en batch till för samma pris?
Snyggt jobbat!!
Per
						Snyggt jobbat!!
Per
Nja, du har räknat lite fel.frownlayer skrev:Att f
Nu vet jag inte vad du hade för fräs, men du hade iaf 6krpm, och det är ganska vanligt med 4 skär på pinnfräsar, när du kör mjukmetall så ska du ha ca 0,08-0,1 i matning/tand.
detta ger oss. 6000*4*0,08=1920mm/min i matning.
Sen ska man ju räkna med rätt skärhastighet till rätt material och rätt fräs. men det hoppas jag att du redan gjort innan du startar spindeln.
Titta på maskinerna som förekommer här på forumet, mer än 75 % är hemmabyggda och används oftast som routrar till kretskort.
Att du förespråkar mm/tand i matning ser jag endast som okunskap. Medelspåntjockleken är det rätta sättet att beräkna
matningen när det gäller fräsning.
[quote="thewho"][/quote]
Förlåt, inte meningen att förstöra din tråd.
Hade du bott inne i landet i mellan Örebro och Karlstad så hjälpte jag dig
med arborrning, rundslipning.
Halvt OT:
Ser att ni nämnt GWizard från http://www.cnccookbook.com/.
Som den nybörjare och amatör jag är inom fräs och svarv så gav jag programmet ett snabbtest under betatestperioden.
Nu har jag köpt den släppta releasen då det är så pass billigt i förhållande till vad det gör.
Visst får man pilla och finlira, som alltid, men om man följer rekomendationerna så börjar man oftast väldigt vettigt.
Hänt mer än en gång att ställt in värden som känts väldigt underliga för iaf mig, men det funkar.
Kan även rekomendera bloggen för tips om både roliga och användbara ideer.
Sorry för trådkapen och snyggt jobbat med fräsen. Imponerande!
Du har glömt att filma när du frässvarvade! Eller var det svarvfräste? Den biten du körde är inte en av dem du skulle få tillverkad?
Kommer du att bearbeta före eller efter härdning?
Eller vänta, den där skall du ha borrar i, de andra får du färdiga?
X-IL
Jag ska försöka filma lite
 Av någon anledning verkar inte det vara de första man tänker på när man gör något nytt
 Brukar vara -hoppas hoppas jag gjorde allt rätt nu
Den här satsen kommer inte härdas, skulle inte gå heller tror jag för materialet krymper lite då va?
Du har rätt, tänkte bara ha borrar och mindre viktiga grejer i dom här. Sen vet jag inte hur jag gör med fräshållarna
 Frakten från tormach/usa är då jäkla dyr..
Så jag kanske beställer ER-Chuckar med 3/4" skaft som man limmar fast en stoppring på
Som de här fast med spåret jag svarvade på senaste bilderna.
