Retrofit Värnamo U-1NC
Terho
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av Terho »
Ja de verkar så den var ju renare än din :mrgreen:
Helt klart obra att ha maskiner ståendes i ouppvärmda utrymmen. Nu har jag jag alltid haft värme till mina maskiner men denna var tydligen lite illa behandlad.
Terho
Inlägg av Terho »
Japp den såg ju inte vacker ut.... Hoppas du har fått ordning på den nu :)
Den rullar på
Terho
Inlägg av Terho »
Kontrollpanelen är ritad, ska bara lyckas få den laserutskuren av någon :)
Terho
Inlägg av Terho »
Efter lite mer efterforskning så vart de några ändringar :)
Undra om ja kan komma med en DXF fil som ser ut så? varje bit är 10 mm från varandra.... och har en del små delar i mitten av en ram.
I bitar:
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Vart lite ändringar på panelen igen.... Vart så för den ska ju vara hängande så det kändes bäst och ha den rak då :) Fick en närliggande plåtfirma med laser och skära ut bitarna så nu ligger dom i verkstaden, ska punkta ihop dom i helgen :)
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Paneler tillverkad.... Lite jobbigt att två hål till knapparna drog sig lite men annars vart det rätt så bra :)
Ratt för matningen, axel väljare och en fjädrade vred för +/- .Knappar för start, reset, feed hold, stop, spindel on, flood on och den sjunde vet ja inte än men kan bli för mpg funktionen om de skulle strula med att byta mellan mpgn och fjädrande vred körningen.
Blir och kladda på lite Hammalack i kväll! :)
Terho
Inlägg av Terho »
Fick äntligen ihop lådan i dag :)
Mvh Terho
Terho
Inlägg av Terho »
Har en liten fundering.... Tänkt köpa in en planfräs till Värnamon men hur stor planfräs kan jag ha? Är tex 80 mm för stort?
Mvh Terho.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Varför skulle den vara för stor?
Terho
Inlägg av Terho »
Har hört att man ska välja storlek på planfräs efter storlek/stabilitet på fräsen och sätt de finns rätt mycket 100 mm på tradera.... Kanske ska prova mig fram men kan ju bli dyrt det....
labmaster
Du får räkna lite på skärkrafter så ser du snart vad din maskin klarar.
persa
Inlägg av persa »
Beror väl på skärgeometri, material, skärdjup, varvtal, matning mm, mm. Rent generellt finns det ju ingenting som säger att en 100-fräs är för stor för en maskin typ din. Bara att räkna som Labmaster säger
Annars så finns det ju tillverkare (t.ex. SECO) som tagit fram och annonserat om planfräsar för "effektsvaga" maskiner. Men vad just dom modellerna heter kommer jag inte ihåg
Terho
Inlägg av Terho »
Har hört att vissa planfräsar går väldigt tungt mot andra, hur ska man kunna skilja sådana åt? är det en sak man måste testa sig fram med?
Tex http://www.tradera.com/iso40-din-2080-2 ... _157157613 går dom lätt eller tungt?
Mvh Terho.
