Retrofit Värnamo U-1NC
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Helt klart obra att ha maskiner ståendes i ouppvärmda utrymmen. Nu har jag jag alltid haft värme till mina maskiner men denna var tydligen lite illa behandlad.
Japp den såg ju inte vacker ut.... Hoppas du har fått ordning på den nu
Paneler tillverkad.... Lite jobbigt att två hål till knapparna drog sig lite men annars vart det rätt så bra
Ratt för matningen, axel väljare och en fjädrade vred för +/- .Knappar för start, reset, feed hold, stop, spindel on, flood on och den sjunde vet ja inte än men kan bli för mpg funktionen om de skulle strula med att byta mellan mpgn och fjädrande vred körningen.
Blir och kladda på lite Hammalack i kväll!
Har en liten fundering.... Tänkt köpa in en planfräs till Värnamon men hur stor planfräs kan jag ha? Är tex 80 mm för stort?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
Har hört att man ska välja storlek på planfräs efter storlek/stabilitet på fräsen och sätt de finns rätt mycket 100 mm på tradera.... Kanske ska prova mig fram men kan ju bli dyrt det....
Du får räkna lite på skärkrafter så ser du snart vad din maskin klarar.
Beror väl på skärgeometri, material, skärdjup, varvtal, matning mm, mm. Rent generellt finns det ju ingenting som säger att en 100-fräs är för stor för en maskin typ din. Bara att räkna som Labmaster säger
Annars så finns det ju tillverkare (t.ex. SECO) som tagit fram och annonserat om planfräsar för "effektsvaga" maskiner. Men vad just dom modellerna heter kommer jag inte ihåg
Har hört att vissa planfräsar går väldigt tungt mot andra, hur ska man kunna skilja sådana åt? är det en sak man måste testa sig fram med?
Tex http://www.tradera.com/iso40-din-2080-2 ... _157157613 går dom lätt eller tungt?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
