Retrofit Värnamo U-1NC
Terho
Inlägg av Terho »
Hej på er!
Man har väl egentligen för många projekt men så vart det ett till :roll: Det var rätt pris och det slog mig att jag kan ju använda den och fräsa ut bitarna till min Morbidelli träfräs så jag kan få igång den :wink:
Är en Värnamo U-1NC i rätt så bra skick men behöver en genomgång, jag tror dom har slarvat med servicen den sista tiden.... Letat runt efter en lika men inte hittat så dom verkar vara lite ovanliga av den modelen?, vad jag fått fram så kan de vara en 70 tals maskin en tidig 70 tals maskin?
Börjar och lägga upp lite bilder på den :)
Lite stökig snickerboa men fick lov och göra plats för värnamon lite hastigt så alla saker åkte ihop i en hög på bänken....
Arvid tyckte de var kul och sitta i knät på den som på tomtens knä :mrgreen:
lond
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av lond »
Gillar taklampan :)
Terho
Inlägg av Terho »
Mätt glappet på Y axeln och det låg på 8 hundradelar.... Vad brukar det ligga på original tro? Känner man på skruven så känns det annorlunda på mitten mot kanterna. Typ mjukare i mitten :roll:
POS
Inlägg av POS »
Prova att mäta glappet mitt på skruven och sen ute vid ändläge, det kanske är så att det är ojämt sliten och glappar mer på mitten.
Terho
Inlägg av Terho »
Ja funderat på det, blir ju inge bra då om man ska kompensera 8 hundradelar sen är det 3 hundradelar i sidorna....
POS
Inlägg av POS »
jag tror att mach3 klarar av att lösa det också om jag fattat rätt, om du nu ska ha mach3 såklart.
Terho
Inlägg av Terho »
Aha japp de blir mach3 :)
Terho
Inlägg av Terho »
Körde bordet max i x och såg att smörjspåren i gejdarna var helt igen satta! Ända sätter är väl och försöka få av hela X bordet och sanera misstänker jag?
Mycket pyssel men klart värt besväret, då vet man vad man har.
Terho
Inlägg av Terho »
Då ska jag göra det :) Bara jag hittar på vart jag släpper på kulmuttern så jag kan dra bort bordet.... Men mmmm :humm: det väger ju en del kan ja tänka mig....
Du har inte tillgång till en motorlyft? Ser att du inte har travers, det skulle ju vara bra så smidigt. Planer finns för en sådan hos mig men innebär lite extra jobb med takstolarna för min del.
Terho
Inlägg av Terho »
Mmmm ingen dum ide alt en arm med ett spel på. Men får bli ett framtida projekt :)
Gör som så nu att jag bygger en trä ställning jag kan ha på pall lyften sen ställer jag den under bordet och försöker få över den på den. Undra vad bordet kan väga? ca 1200x275x100.... 250 kg?
Mvh Terho.
en bunta pallar och pallyft brukar vara bra på olika höjder, stabilare än träställningar
Terho
Inlägg av Terho »
De har du rätt i :) Ska leta tag i pall i morgon ;)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du mätt att glappet sitter i muttern och inte i ändlagringen?
