Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Idag så blev det ett nytt dragskåp. Funkar så jävla bra. Två 120mm datorfläktar i rumpan. Två filter kol och syntet för att ta bort det mesta av airbrush färgerna.
En väldigt orelaterad fråga Johan; Var fick du tag på drejskivan som syns till höger i bilden?
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Och för er som inte hittar drejskiva, facktermen är tydligen kavalett
#tgif
#tgif
Tackar både Johan och PP3DP_SE
Har sökt på drejskiva men inte hittat vidare mycket.
De är nämligen perfekta att använda som snurrbord när man spelar in produkt videos
Idag utökar vi färgstället med två moduler till, och så en palett med inbyggd penselhållare.
En pastastencil av en f.d. Mountin Dew burk
Hur har du gjort den hawkan? Såg riktigt schysst ut.
Ja den blev bra. En kortfattad beskrivning blir såhär
Slipa bort skyddsskikten på båda sidor med 400 våtslippapper från läskeblaskburken.
Måla framsidan plåten med Biltema mattsvart sprejfärg och baksidan med gul sprejfärg.
Top Paste layer: Swell -6 mil i Viewmate
In i Inkscape - gcodetools - path to gcode.
Har gjort om gcodetools lite för att passa till min laser.
Matning 700 mm/min, max effekt på lasern.
Kör gkoden i lasern, jag körde om flera gånger, det tog bara en minut.
Mattsvarta färgen bränns då bort och aluminiumet blir fritt.
Etsa bort fritt aluminium.
Acetontvätta bort färgen.
Gnugga lätt med stålull. Voilà.
Svåraste är att avsluta etsningen vid rätt tidpunkt, lysa bakifrån
genom den gula färgen med en stark lampa hjälper.
Jobbigaste är att slipa bort skyddsskiktet från plåten.
Jag har en 2W 450nm laserdiod med en hemmabyggd core-xy mekanik
och något modifierad Marlin som styrprogram.
Innan jag gav mej på aluminium hade jag fått till det bra med pastastencil
av plastfilm, en del injusterande av hastigheter och effekt för att få det bra.
Det låter intressant! Vågar du posta några bilder på lasern/mekaniken?
Vi fortsätter här http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=80549
det är lite för mycket att berätta om så det är risk att det drar iväg med saker som är off-topic för denna tråden.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
