Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av GeekJoan »
Idag så blev det ett nytt dragskåp. Funkar så jävla bra. Två 120mm datorfläktar i rumpan. Två filter kol och syntet för att ta bort det mesta av airbrush färgerna.
Ja den såg ju riktigt praktisk ut :tumupp:
dadde
Inlägg av dadde »
En väldigt orelaterad fråga Johan; Var fick du tag på drejskivan som syns till höger i bilden?
GeekJoan
Admin
Panduro.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Och för er som inte hittar drejskiva, facktermen är tydligen kavalett :)
#tgif
dadde
Inlägg av dadde »
Tackar både Johan och PP3DP_SE
Har sökt på drejskiva men inte hittat vidare mycket.
De är nämligen perfekta att använda som snurrbord när man spelar in produkt videos
GeekJoan
Admin
Idag utökar vi färgstället med två moduler till, och så en palett med inbyggd penselhållare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
En pastastencil av en f.d. Mountin Dew burk
Frank
Inlägg av Frank »
Hur har du gjort den hawkan? Såg riktigt schysst ut.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja den blev bra. En kortfattad beskrivning blir såhär
Slipa bort skyddsskikten på båda sidor med 400 våtslippapper från läskeblaskburken.
Måla framsidan plåten med Biltema mattsvart sprejfärg och baksidan med gul sprejfärg.
Top Paste layer: Swell -6 mil i Viewmate
In i Inkscape - gcodetools - path to gcode.
Har gjort om gcodetools lite för att passa till min laser.
Matning 700 mm/min, max effekt på lasern.
Kör gkoden i lasern, jag körde om flera gånger, det tog bara en minut.
Mattsvarta färgen bränns då bort och aluminiumet blir fritt.
Etsa bort fritt aluminium.
Acetontvätta bort färgen.
Gnugga lätt med stålull. Voilà.
Svåraste är att avsluta etsningen vid rätt tidpunkt, lysa bakifrån
genom den gula färgen med en stark lampa hjälper.
Jobbigaste är att slipa bort skyddsskiktet från plåten.
Jag har en 2W 450nm laserdiod med en hemmabyggd core-xy mekanik
och något modifierad Marlin som styrprogram.
Innan jag gav mej på aluminium hade jag fått till det bra med pastastencil
av plastfilm, en del injusterande av hastigheter och effekt för att få det bra.
sc3
Inlägg av sc3 »
Det låter intressant! Vågar du posta några bilder på lasern/mekaniken?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vi fortsätter här http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=80549
det är lite för mycket att berätta om så det är risk att det drar iväg med saker som är off-topic för denna tråden.
GeekJoan
Admin
Å så ett verktygsställ:
GeekJoan
Admin
Skala 1:35
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför skala 1:35 och inte 1:32?
